工控论坛
回帖:78个,阅读:11138次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/19 11:51:09
#40楼
不应该改变试验条件吧~!
以下是引用xilinxue在2010/7/19 6:14:37的发言:
您理解有误,也可能是我的描述不够清楚,我的意思是:这个串联谐振实验在电容、电磁阀、灯泡不变的条件下,分别在变压器次级电压65V、36V以及本次图片中128V和更换不同功率的变压器的情况下,在不同的时间段里重复做过多次同样的实验,而结果一致。
不应该改变试验条件吧~!
[此贴子已经被作者于2010/7/19 11:55:33编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/19 12:05:45
#41楼
TO:风尘居士老师
您能不能出个图啊,只看照片实在是很难看清你试验的目的~!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/19 14:20:31
#42楼
顶一下,为各位的认真和探索精神感到钦佩!
我10年前在一个节能电器厂作过近十年的节能产品检测工作。节能电器是如何节能的理论现在差不多都忘光了。但看了此帖,忍不住也要说说了。
本人先后从事过电容补偿柜、星/角节能运行柜、可控硅(据功率因数)调压节能柜、电抗降压节能柜、稀土永磁节能电机、抽头式调压节能电机、磁阻电机、变频器等设备的生产检测和节能检测。从节能上看,电抗器降压,节能效果最好,但适用范围受限。节能也可以从电机本身和对电机的控制(柜)两方面来进行。同一生产场所,将普通电机换为节能型电机,或换用节能型电源变压器、或换用控制柜(如可控硅调压柜),都会产生节电效果。节电的方式和方法实在是多种多样。
但电容补偿柜的节电效果,只得出节电5%~8%的节电效果。至于串联电容节电器,未接触过,串联谐振情况下,负载端电压可能要数倍于电源电压,有实际运行的可能性吗(什么负载能受得了?!)?
电容的谐振原理,常规电工书籍中都有定性分析,虽然我们不唯书本,就像是我们分析一个人的实际能力不唯文凭和学历一样,但书中的理论恰恰是经多次试验得出的结论,不是凭空产生和纯理论推导产生的,确定是毫无悬念的!!书中的这部分理论,为实践所证明,就像是人吃了饭就不饿一样,确定是不错的啦。
在此也谢谢热心的风尘居士先生,不嫌麻烦付诸实践地要验证“节电奇迹”是否存在,以解开gclzfc先生之心结。论坛中此类朋友甚多,实属我工控网之幸啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/19 14:46:25
#43楼
个人最初对提高功率因数的印象:本人毕业进入单位时最初在变电室做维修电工,当时正好赶上单位增容,低压部分的配电柜,电容柜都是和师傅们一起组装的(呵呵,这种机会不多得)所以投入使用后这组柜子出现了什么问题,师傅们都会先让我去查(1是因为我也参加了组装,2是让我对图只能更加熟悉)。记得当时维修电容柜完毕后,再次投入电容时,随着电容的投入的确能看出总电流是在下降的,再加上功率因数高会有奖励(当时不知道奖励是电业局发的)所以当时的第一印象是投入电容可以降低电流也就是省电。
但是随着干的时间长了,接触的东西多了,觉得自己的想法好象是不对。
原因:1、电业局的收费是按照有功功率收取的。
        2、有功功率P=视在功率SxCOSφ=3^1/2UIxCOSφ
           3、电流表上显示的电流是视在功率的电流
        4、COSφ=P/S
        5、所以在投入电容后P=S↓xCOSφ↑,所以有功功率是不变的。
所以要是想要提高功率因数来节省用电费用有两种可能:
1、自己使用发电机供电,可能会节省燃油的费用。
2、电业局已视在功率为收费标准。
不知道各位老师有什么意见和补充~!欢迎讨论~!
不过我还是想请风尘居士老师能把实验的图纸传上来。让我们这种入门级学员长长见识~!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/19 18:49:53
#44楼
以下是引用gclzfc在2010/7/19 10:19:36的发言:
回复老兔子:
我承认我没有能力研究节电问题,在80年代初因为我们单位缺少电能,给生产和生活造成很大的损失,所以对节电问题特别感兴趣,对节电的效果进行探讨。
经过多年研究:在电工书中找不到答案:电容器的调相作用,只能提高总电路中的有功功率因数,减少电路中的有功损耗,对负载做功大小没有影响。在电感负载中节约的电能为零。
但经过做小试验:发现输入的电流减小,输出的增大?这是为什么呢?联系到节电奇迹,我认为节电奇迹是值研究的,是可相信的。
可惜,自己没有能力,在论坛中求援,不曾想得到的是........我错在哪里?
我忠心感谢为我做试验的好心人!
你没有错,只是还有一座山没有翻过去,翻过这座山……
如有冒犯还请曾老谅解。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/19 18:52:03
#45楼
感谢楼主用实验说明了问题。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/7/20 14:35:22
#46楼
输入电流小、输出电流大,您先别急做定论,也别慌。
关键问题是变压器输入功率、变压器输出功率,实验测量这两个参数,做比较,看看有功电能是否会“凭空”产生。
如果,无法测量输入输出的功率,那么测量电压、电流、功率因数也无妨。
我们一定要做的是,输入、输出的比较,才能找到问题的症结。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/21 1:42:18
#47楼
从贴图来看,楼主所用的变压器次级有三组输出电压,分别是:220、110、24V.何来36V之说。
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/21 1:42:22
#48楼
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/21 1:46:01
#49楼
9楼说的没错!
93.6006
