工控论坛
回帖:78个,阅读:11044 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/7/27 8:54:02
#60楼
好,节电
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/27 9:20:19
#61楼
哈哈,你自己做的电路你自己看不出缺点来吗,你把功率因数的测量放在变压器的前面,所以电补偿的是变压器的无功,就对变压器而言,当然会有节电效果,如果,你放在变压器以后,就不一定会那么明显了。在试验中,你的灯一直就没亮过,你哪测的都是变压器安载的参数。所以,不足为据。
   如果灯能亮,则电压产高,灯用电量更大,相应总电流就会更大。
    呵呵,一己之言,楼主不必在意。
954
kgd0504
文章数:3
历史总积分:954
发表于:2010/7/27 11:39:30
#62楼
较真,这个试验就是没有代表性,这样接的话灯泡会变很暗,作为现实生活当中的节电是两码事表情
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/7/27 13:02:18
#63楼
建议大家去看一下“科学发明家特斯拉传记”
特斯拉是这方便的鼻祖
看这个传记可能对你们有用
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/7/27 13:33:29
#64楼
请注意,节能与否的衡量标准是不影响负载(及负载特性不变)的情况下,电网供电功率是否降低.
第一个实验:
1,如果灯泡是负载,谐振电路是节能器,则对于灯泡来讲是不节能的,因为串入谐振电路后,总回路电阻增加,功率降低,通过灯泡的电流减小,所以虽然能测到变压器初端输入电流降低,但灯泡的输出功率也降低,计算一下就知道,节能器反而增加了能耗.
2,如果把电感看成负载,电容为节能器,是节能的,但注意!节能只是应为提高了电感的功率因数!而非电容产生了新能量!
    这时候为什么总电流会降低呢?这里就要考虑两个因素,叫"磁饱和""额定磁强.
    先说节能本质:   电感负债的无功主要由于电流产生磁场,由于是交流所以是交变磁场,而交变磁场又使导线产生反向感应电动势,使电压滞后,无功损失就损失在这,而引入电容之后就相当于在这时候引入旁路是电压传递绕过电感,待电感后端电压抬高后,电感的感应电流对电容充电,而不是需要用电源电流来中和,节约的也就是中和反向感应电用掉的电源电能.
   磁饱和:电感的负债实际上是对周围输出磁场,而输出磁场是由有功电流提供,而每一种介质值都有磁饱和点,电感也有额定的输出磁强,也就是说在其他条件不变的情况下,有功电流是有限值的.
    所以当电源容量x功率因数>有功电流限值时,功率因数升高,则导致电源供流降低,磁感应强度不变
   而当电源容量x功率因数<有功电流限值时,功率因数升高,则导致电源供流不变(理想)或轻微降低(内阻),磁感应强的增加.
电机也是同样的道理.电机负载特性不变的情况下,提高功率因素总供电电流会降低,并且电机功率因数永远小于1,
并电容只在提高功率因素,是不可能生发新能量的.!!!!!!!!!!
第二个实验就不用说了!
任时光飞逝,唯实力永存!
974
yueyh
文章数:3
历史总积分:974
发表于:2010/7/27 13:35:02
#65楼
本人没有动手试过!
得出什么结论,让我学学!
41396
知道一点
文章数:23979
年度积分:1121
历史总积分:41396
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/7/27 13:51:31
#66楼
谢谢,会找的
以下是引用821207在2010/7/27 13:02:18的发言:
特斯拉是这方便的鼻祖
看这个传记可能对你们有用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1035
821207
文章数:18
历史总积分:1035
发表于:2010/7/27 15:54:26
#67楼
打我8棍子我也不会相信这个,如果这个是真的,将会颠覆历史,就如同经典牛顿力学跟爱因斯坦相对论一样
这么小儿科的东西如果是真的,早在100年前就应该被发现,还等到现在
800
zhp989898
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/27 19:44:19
#68楼
要搞清这问题简单     1.要搞清楚什么是节电  2.用什么设备做实验3.如何用合适的测量设备正确的测量        我看楼主对节电这个概念很模糊   测量的方法也不对   这个实验没水准    我踩了   不过还是有表扬的地方  肯去做实验  肯上贴  我顶了
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2010/7/27 21:30:34
#69楼
我想大家有些搞错对象了,楼主做的实验是根据gclzfc所谓的"节电奇迹"的要求和电路做的,目的就是再现gclzfc的实验过程,得出相关参数进而否定gclzfc的节电奇迹,事实经过楼主的实验及得到的相关参数已经否定了gclzfc所谓的节电奇迹,大家莫要把楼主误认为节电奇迹的gclzfc先生!!
124.8008
