工控论坛
回帖:78个,阅读:11138次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/15 20:44:56
#10楼
由以上实验数据我们可以得到以下两组数据:
1、谐振前
cosφ=0.682         I总=0.138A
2、谐振后
cosφ=0.912         I总=0.118A
根据已知条件,我们可以计算出以下电量:
1、谐振前
I有功=0.138×0.682=0.094116A
I无功=√I总²-I有功²=√0.138²-0.0941162²=0.100926
2、谐振后
I有功=0.118×0.912=0.107616
I无功=√I总²-I有功²=√0.118²-0.107616²=0.048405
3、谐振前、后各电量的变化百分比
总电流下降:(0.138-0.118)/0.138 ×100%=14.5%
有功电流上升:(0.107616-0.094116)/0.094116 ×100%=14.3%
无功电流下降:(0.100926-0.048405)/0.100926×100%=52%
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/7/15 20:45:46
#11楼
昨晚在这里回复,但不知什么问题老出错,于是跑到“中国工控网”,好不容易大半夜回了,结果被删帖,以后看来要少去了。
2005年我做过试验,1个或2个1UF或0。5UF无极性电容,与一个接触器线圈串联,供电380VAC50HZ。如果电容合适、接触器适当,实测接触器上电压大超过380V,电容端压也达到7、800V以上。很明显地发生了串联谐振。
串联谐振时,在理想无穷大电源的情况下,回路总阻抗Z最小到等效电阻R,电容端压、等效电抗端压为供电电源电压的Q倍,但是,电容端压滞后近90度、电抗电压超前近90度,二者几近抵消,所有380V电压加在等效电阻R上。无串联电容时,回路电流约为380/根号下(ωL^2+R^2),串联电容后,回路电流变为380/R,显而易见,串联电容后,总电流幅值增大。
显然,在Q>1时,串联谐振相当于提高了负载端压。显然,如果不经过精确计算与实验,如果Q值较大,那么负载端压将可能大大超过额定电压,带来危害。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/7/15 20:52:47
#12楼
总电流减少这个现象,是要看在电网中哪一处测量。另外一点,也要看负载直接供电容量大小或者说电源的电抗大小,如果电源不接近于无穷大,那么,电源也将从理论上参与谐振,这样分析起来稍复杂一些。
楼主,能不能从负载端测量电流,而不是从变压器一次侧测量电流呢?
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/15 21:13:46
#13楼
通过11楼的计算,可以看出:
串联谐振电容后,功率因数提高了、总电流下降了,但是下降的是什么呢?很明显是无功电流!无功电流的下降虽然也能在某种程度上的节电,但是与gclzfc先生的谐振能节电是两回事。
有功电流上升了,因为谐振后感抗和容抗基本相互抵消,所以电路中的阻抗下降为R,有功电流上升了,这个电流对于感性负载即本实验的电磁阀线圈来说,是一种铜线圈直流电阻的损耗,不但不能节能还是一种浪费,具体表现就是电磁阀温升很快。
我的结论是gclzfc先生的理论不成立!即使在采用电容补偿来提高功率因数的情况下,也应该具体情况具体分析,不可一锤定音。
最后我要提醒一下,串联谐振电路,本实验电流下降了,但并不表示这是绝对的,不要忘了,这里有个品质因数问题!在高品质因数的情况下,电流还会下降吗?
我相信书本没有错,这个实验实际也是书本理论的再证明!!
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/15 21:16:44
#14楼
以下是引用firedphoenix在2010/7/15 20:52:47的发言:
我这个实验的目的,是为了证明所谓节电理论的错误,所以一切按照gclzfc先生的要求来做,如果您有不清楚的地方,可以参考我在一楼的链接,至于您提到的问题,如果必要我可以来做。
[此贴子已经被作者于2010/7/15 21:23:48编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/7/15 21:29:27
#15楼
谐振前的功率:220.3x0.138x0.682=20.73W
谐振后的功率:220.3x0.118x0.912=23.70W
请问曾老:这是不是就是你所理解的“谐振能”产生出了23.70-20.73=2.98w功率呢?
本来我也想做这个试验,苦于手头连一块电流表都没有,正在准备中。看来我没有必要做这个试验了。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/15 21:37:30
#16楼
回复16楼想想看
您的计算完全正确!我的计量插座有功率显示,不过我没有贴上来,与您的计算相符!
所以说,抓住要害,一针见血,比多费些口舌有效地多!
[此贴子已经被作者于2010/7/15 21:40:39编辑过]
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2010/7/15 22:02:54
#17楼
楼主的计量插座比较实用,请问型号是JCA1-201还是JCA1-201-GL,在哪里买多少钱?
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/7/15 22:10:41
#18楼
呵呵,是LCDG-ZJ120-012,在淘宝加运费以89元购买,好像还有更便宜的,您可自行查找。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/15 22:49:14
#19楼
如此说来,我这里的条件更好些,有现成的电参数测试仪,电压,电流,频率,电感,电容,功率因数一机搞定,既然各位大佬已经证明了所谓节电理论的荒谬,也就没必要啦
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
