回帖:76个,阅读:108896 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
990
xingyun122
文章数:0
历史总积分:990
发表于:2005/12/8 17:08:00
#40楼
\*    .    []           *  __
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
   保护环境,地球是我们共同的家园
1011
bingteng
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/24 20:37:00
#41楼
我认为可以看看相应的国家标准。
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2005/12/28 18:58:00
#42楼
13楼,15楼,17楼,请解释一下
1097
东方红
文章数:32
历史总积分:1097
发表于:2006/1/31 9:56:00
#43楼
对于交流电,电缆的横截面与通过的电流不成正比,因为交流有趋肤效应。对于直流电,我想是成正比的
1006
飞翔的骆驼
文章数:8
历史总积分:1006
发表于:2006/3/10 1:58:00
#44楼
最好的办法是查手册
1021
498493179
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/4/21 14:15:00
#45楼
小容量比如10KW以下,我还是同意一般是1平方5安培,三相1个平方2个千瓦,单相1个平方1个千瓦,大容量还是还是要去查电工手册
1021
498493179
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/4/21 14:33:00
#46楼
步进电机的控制原理知多少 ?
1021
498493179
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/4/21 14:34:00
#47楼
步进电机的控制原理知多少 ?
1009
jxpx_hegong
文章数:8
历史总积分:1009
发表于:2006/4/21 15:37:00
#48楼
10下5 100上2 25-35四三间 75-95二倍半 裸线加一半 铜线升级算 穿管温度八九折
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/11 18:16:00
#49楼
我们实际选择是笼统的用1KW的1mm2计算。
要是精确的话只有查手册了。
124.8008
