回帖:76个,阅读:108111 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1006
剑气纵横
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/12/14 14:08:00
#20楼
有没有这方面的规范和标准?
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2004/12/14 14:58:00
#21楼
以前在一个电缆生产厂家的站点上下的,仅供参考
有效载荷表,我以前在一个电缆生产厂家的网站上下载的
附件:
[本地下载]
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-12-18 13:49:37编辑过]
Good good study, day day up!
1072
luyuegang086
文章数:68
历史总积分:1072
发表于:2004/12/18 12:49:00
#22楼
单纯的考虑1mm2能承载多少电流是不可取的,应考虑附设方法、材料等等
1155
wuz2004
文章数:45
历史总积分:1155
发表于:2005/8/18 22:11:00
#23楼
口诀是:10下5,100上2,16、25、35四三界。大概是这个数,是铝线的,铜线升级算。
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/19 17:53:00
#24楼
1、如果你要一个大概估计数据的话,那么、一个平方的线径可按2A电流算!
2、如果你要一个准确数据的话,那么、就查表吧!
1043
凡不烦
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/8/19 20:01:00
#25楼
谢谢以上各位大虾,
我不烦!我不烦!我只是有一点点凡!
1017
qqz0101
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2005/10/5 8:05:00
#27楼
试试这个。
附件:
[本地下载]
1013
xili.gu
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/10/5 23:02:00
#28楼
学习中,谢谢中表情
1018
mxhmxhkkk
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2005/10/6 12:38:00
#29楼
对应的功率怎么算呢???
例如:我这里有一台功率35kw的压缩机(大型冷库用),需要多少mm2得铜线??
需要什么样的电表,需要什么样的断路器或接触器!!!
140.4009
