回帖:76个,阅读:108111 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/6/18 0:17:00
经验数值为7~10A/m㎡不知对否,听说有口诀有人知吗?
1064
houweide
文章数:13
历史总积分:1064
发表于:2004/6/18 10:13:00
可以查表啊。电工考证的时候都背这个表。如:1。5mm20A;2。5mm27A等等。面积越大。系数越小。
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/6/19 10:15:00
以下是引用houweide在2004-6-18 10:13:00的发言:
谢谢houweide,不知表的名称叫什么啊,有没有电子版的,若有可否给我一份啊?
1126
gt_tang
文章数:53
历史总积分:1126
发表于:2004/6/19 16:28:00
我也想知道
1103
小电工
文章数:39
历史总积分:1103
发表于:2004/6/19 19:51:00
一般是1平方5安培,三相1个平方2个千瓦,单相1个平方1个千瓦
1141
李子
文章数:41
历史总积分:1141
发表于:2004/6/20 20:35:00
但是要注意分辨铜芯还是铝芯,两种材料导电率可不同哦!楼上同志说的都是铜芯的,铝的低一点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/6/21 14:00:00
在本栏目里,这类的帖子很多,有许多“土招儿”,还有谚语、顺口溜等等。然而,对于初学者来说,有些混乱不清,不知该怎么办,怎么选。而对于经验丰富的人来说,就很灵活了,也很随意。
其实,导线、电缆线的使用,与电流、电压有关,也与本身的材料质量有关、还与选择导线(电缆)的截面的工程裕量有关。所以,它是一个很灵活的东西,例如,对于一个10A载流量的电路,你用截面2.5mm平方的可以吧,用2mm平方呢?用4mm平方呢?甚至用1.5mm平方的也行呀。都可以,并不是非得用哪个截面的不可。只能说哪个更合理,更恰当罢了。
再比如,楼上有一个哥们说:按每平方5A计算,这可说不准!小电流的载流量,这种计算是可以的,超过50A以上的载流量,你还用这个方法,就要出事情了。
最好的办法就是,首先知道电路中的载流量(额定电流),然后,查阅电缆(导线)厂商提供的允许的长期连续工作电流指标,大于或等于即可,当然,还应该乘以一个1点几的系数,算是工程裕量吧。
[此贴子已经被作者于2004-6-21 14:03:10编辑过]
我是你的朋友
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/8/12 21:25:00
截面积越大,单位面积的载流量越小
1050
zhangshiri
文章数:23
历史总积分:1050
发表于:2004/8/13 11:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/13 12:42:00
以下是引用zjl739在2004-6-18 0:17:00的发言:
你这一些都是一些经验。如果要确切的数据还是要去查电工手册,哪上面才是真正的标准的答案。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
124.8008
