回帖:76个,阅读:108108 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/13 12:55:00
#10楼
以下是引用lwdlnmbx在2004-8-13 12:42:00的发言:
以下是引用zjl739在2004-6-18 0:17:00的发言:
经验数值为7~10A/m㎡不知对否,听说有口诀有人知吗?
你这一些都是一些经验。如果要确切的数据还是要去查电工手册,哪上面才是真正的标准的答案。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/8/13 13:33:00
#11楼
9楼:
如果没有很粗的电线,只有细线,若用两条加起来,那载面如何算?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/13 14:49:00
#12楼
自己去查表
1124
13525826048
文章数:82
历史总积分:1124
发表于:2004/8/13 22:32:00
#13楼
大致可以这样算:《10下五,100上二,25,35四三界,70,95两倍半,穿管,温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。》如果要确切的数据还是要去查电工手册.
1190
joywong
文章数:64
历史总积分:1190
发表于:2004/9/14 11:14:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1087
memaiboy
文章数:32
历史总积分:1087
发表于:2004/9/14 14:09:00
#15楼
今天我也问了师傅这个问题,结果他说,你是学电气的吗?这都不会:(,是不是电气出来的都会!!
1043
zhaozhitao
文章数:26
历史总积分:1043
发表于:2004/9/14 17:00:00
#16楼
十下五,百上二。
二五、三五三四倍。
六五、七五二倍半。
裸线加一半,铜线升级算。
1072
xjing3
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2004/9/17 10:23:00
#17楼
和使用方式或环境也有关!
太粗的就要考虑内部散热啦,采用扁铜片就好一点!
1009
hhlcl
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2004/11/6 23:04:00
#18楼
平方与电流的关系有个经验口诀:10下5       100上2       25,35  4,3界
70,95   2。5      这是铝线的。铜线每平方加一安电流,这是最保守的。
1196
wuchaoxian
文章数:19
历史总积分:1196
发表于:2004/11/13 19:34:00
#19楼
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
140.4009
