回帖:76个,阅读:108109 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1075
c-b
文章数:24
历史总积分:1075
发表于:2007/10/30 21:41:00
#70楼
查电工手册上电缆允许的长期连续工作电流比较好!!!
1179
伍建
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2007/11/1 21:28:00
#71楼
以下是引用hhlcl在2004-11-6 23:04:00的发言:
平方与电流的关系有个经验口诀:10下5       100上2       25,35  4,3界
70,95   2。5      这是铝线的。铜线每平方加一安电流,这是最保守的。
铜线升级算是指1.0的铜线相当于1.5的铝线的载流量,1.5的铜线相当2.5的铝,以此类推。
1092
xzz3047
文章数:39
历史总积分:1092
发表于:2007/11/1 22:36:00
#72楼
对于不同材质的导体,通过的电流在相同截面积是不同的,这是肯定的。
对相同材质的导体,比如铜来说,有人做过实验,1平方mm的导线可以通过25A的电流,可是在实际工程应用中为了考虑导线的安全,一般按铜导线每平方毫米4~5A计算,这也根据要通过的电流数大小不同可以变通的,因为电流有集肤效应,就是说对单心导线来说,电流会从导线的最外层通过,所以多心导线通过的电流比单心导线大。由于电磁场效应,导线通过电流时会产生热,同样的导线通过的电流越大,产生的热量越多,而导线都有工作温度的限制,产生的热量太多就会不安全,有可能使导线燃烧。所以铜导线一般选用时按每平方毫米4~5A计算,要通过的电流小工程上可以到8A,太大就按2A计算的也很常见。
1002
若尘YHL
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/10/25 21:26:00
#73楼
想请教各位    DC12V  0.4A   0.6A   到1A的该用多少平方的铜线导体?
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/19 11:04:28
#74楼
有个口诀:十下五,百上二,十六二五四,三五五零三,七十九五二点五,裸线一倍半,铜线升级算,穿管温度八九折。用这个口诀可以大致估算电缆的载流量,需要指出的是,上面所提到的电缆为铝芯电缆。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2010/9/6 16:00:59
#75楼
电缆线径与载流量的关系
以下是引用wuchaoxian在2004/11/13 19:34:00的发言:
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1269
yuanqun007
文章数:66
历史总积分:1269
发表于:2011/3/26 11:27:15
#76楼
222
222
124.8008
