机电一体化
回帖:102个,阅读:14589 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/5/10 23:40:55
#20楼
启动按钮有问题,或者控制线路有问题。停止按钮没问题。
924
wangchengxi
文章数:12
历史总积分:924
发表于:2009/5/14 13:52:20
#21楼
先用万用表检测线圈没有损坏,按下按钮开关,再用万用表测量接触器线圈输入电压与接触器线圈额定电压是否相符。
1094
zhangzw
文章数:29
历史总积分:1094
发表于:2009/5/16 19:54:21
#22楼
在接触器控制回程中,开关和接触器的自锁触点并联,手动按下后当然能吸合.按开关不行应该是开关或线路出了问题.
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/18 22:08:18
#23楼
要检查启动按钮及启动按钮所连接的线路。
5925
zhuanghl0320
文章数:1434
历史总积分:5925
发表于:2009/5/20 15:36:12
#24楼
不懂,学习了
1097
lp6942
文章数:74
历史总积分:1097
发表于:2009/6/26 19:21:27
#25楼
我想应该是按钮的问题
按接触器可以吸合可以说明自保回路没问题,线圈电压符合的
细节决定成败
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/27 13:16:45
#26楼
检查启动按钮了吗
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
920
renshiqiang
文章数:9
历史总积分:920
发表于:2009/6/27 13:58:05
#27楼
我的一点见解
直接按接触器相当于合上闸刀开关,只能证明主电源回路和电机是好的,问题出在接触器线圈的二次回路上,检查的方法是首先按下启动按钮,测量接触器线圈两端的电压是否与接触器线圈额定电压相符,如果电压相符,则说明线圈损坏;如果没有电压,则是控制回路出现了问题,可以用万用表分别测量停止按钮、启动按钮,热继电器的接点是否正常。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/7/14 16:03:47
#28楼
应该是接触器里面的弹簧机构有阻塞等故障。
1124
韦俊
文章数:32
历史总积分:1124
发表于:2009/7/23 11:24:23
#29楼
知道接触器工作原理,用心,细心就好!
140.4009
