机电一体化
回帖:102个,阅读:14773次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1076
1275107133
文章数:95
历史总积分:1076
发表于:2010/2/16 13:52:47
#60楼
查线圈 电压  控制线路?
plxwrh
1035
xue_dong
文章数:71
历史总积分:1035
发表于:2010/2/23 15:56:01
#61楼
如果你用手按了接触器能吸合的话,就说明接触器是好的,你检查你的按钮到接触器线圈之间的连接是否有问题
997
byy6738
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2010/2/24 14:29:21
#62楼
大多数提问发贴的好象都不善于使用工具,特别是万用表。其次是对电气原理好象也理解不深。
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2010/3/6 12:07:10
#63楼
有可能是按扭坏啦
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2010/4/23 20:35:28
#64楼
先确认电压是否正常,在查线圈是否有问题,最后看看是否是接触器被卡住。
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2010/5/12 22:04:55
#65楼
我有一次也是,因为转速计感应器松动了,导致电机启动后2-3秒就掉电,费了好大劲才找到问题,还有一次是有一个急停开关被人不小心关了,操作员不知道。
[此贴子已经被作者于2010-5-12 22:20:24编辑过]
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2010/5/14 18:01:03
#66楼
是控制线路的问题
1064
suolangte
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2010/5/14 20:56:07
#67楼
这还拿网上发,你真饭筒
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/14 22:12:33
#68楼
按了接触器能吸上,而且能自锁,很明显要么按钮坏了,按钮进出线有问题
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/5/15 11:19:24
#69楼
线圈 电压  控制线路?
