机电一体化
回帖:102个,阅读:14773次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/14 21:43:56
#10楼
看你说的现象,应该是线圈的电压低了,可能接触器的线圈电压是380V的,而你接到了220V上了
说说
912
gyxhp
文章数:6
历史总积分:912
发表于:2009/4/14 23:06:28
#11楼
先找一人帮按住起动按钮。在用表测一下线圈两端电压。如电压正常。在检查接触器是否灵活,如好的话请换线圈
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/15 8:44:08
#12楼
应该是按钮问题,不然的话是能吸的
学习就是最大的进步!
918
专业维修
文章数:4
历史总积分:918
发表于:2009/4/15 10:05:45
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1264
屹立
文章数:52
历史总积分:1264
发表于:2009/4/15 11:46:22
#14楼
拆除线圈上的其中一根电源,在按住按钮去测量是否有电源。没有的话即是线路问题,逐步排解。
21220
aaxin2008
文章数:5203
年度积分:1028
历史总积分:21220
发表于:2009/4/15 12:39:08
#15楼
是忘了接电机上的计数器那根线
谢谢大家帮忙了
 一花一世界,一佛一如来
1155
义
文章数:51
历史总积分:1155
发表于:2009/4/15 22:08:52
#16楼
检查按钮
934
liwe22and1
文章数:4
历史总积分:934
发表于:2009/4/24 19:29:24
#17楼
这个也用问啊
就是控制线有问题吧
1834
ljm-7048
文章数:261
历史总积分:1834
发表于:2009/5/10 21:16:52
#18楼
按钮坏了吧?或是控制电路断线了
902
毛头小子123
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/5/10 23:15:49
#19楼
我很惭愧,我也要好好学习电路
93.6006
