机电一体化
回帖:102个,阅读:14773次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
1282
ykang0208
文章数:83
历史总积分:1282
发表于:2009/7/26 13:15:03
#30楼
同意3楼说法。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2009/9/6 20:44:01
#31楼
应该是启动按钮不好用  或线路有问题
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1048
jake11310
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2009/9/19 12:06:00
#32楼
首先先检查控制电压是否正常,如果正常就是接触器的机械故障了。就要检查线圈等部件了,最好是拆开做后做一下清洁工作在安装应该就没有问题的了。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/21 20:37:04
#33楼
你忘了接电机上的计数器那根线。
当你按住按钮时接触器线圈根本就无电压,作为电工这是最简单的问题,你应先测测,你既然手动按接触器能吸合就肯定线圈和接触器是绝对没问题,由此可以判断串在控制回路的其他触点有问题。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/21 21:52:02
#34楼
你那是机械强制控制,量一下电压。
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2009/9/23 16:34:04
#35楼
同意三楼的意见
1028
shukui
文章数:3
历史总积分:1028
发表于:2009/10/4 22:21:47
#36楼
以下是引用zlx12345在2009-4-14 16:34:39的发言:
直接按接触器能吸上,按按钮不行那就是按钮的问题
换个按钮试试,另外看看线圈电压是否匹配
380V线圈的接触器如果接在220V的控制线路中也是你所说的这个问题
欲穷千里目,更上一层楼
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 15:09:17
#37楼
电压、按钮、接触器内部机构检查一下
908
bancpaiq
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2009/10/30 23:47:40
#38楼
检查控制电路  按住按钮  量线圈电压
月圆之夜,紫荆之颠,高手对决,请让我旁观。。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2009/11/27 20:27:30
#39楼
线圈电压不够吧,或者是接触器频繁吸合,断开,弹簧不灵活的,或者是灰尘太大了!
做什么事贵在坚持!
109.2007
