变频器论坛
回帖:174个,阅读:84523 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
1204
xiaoyifeng
文章数:96
历史总积分:1204
发表于:2005/4/22 11:41:00
#20楼
好帖子,我顶!
—生命的激流注定奔涌向前,每一个坎坷都是铸就辉煌的契机。
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/22 17:03:00
#21楼
除非在工艺上需要在某些条件下控制变频器通断电,否则没必要加.加了又费钱,又占空间,还增加故障点.
               新手意见,仅供参考!
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2005/4/24 14:56:00
#22楼
研究一下!
1012
hnxy158
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/4/24 16:23:00
#23楼
同意楼上的观点
436
信箱
文章数:54
年度积分:-177
历史总积分:436
发表于:2005/4/25 10:43:00
#24楼
我来发表一下看法:
1、加不加接触器要看需要。如果用于远程配电或者其他,加接触器也不是不可以。
2、频繁用接触器起停电机是不妥的,会让变频器的充电电阻烧掉,不过不会火灾。
3、要频繁起停电机请使用起停控制端子信号。
4、切除接触器最好在变频器频率在0HZ,或停止运行。可以用变频器的输出继电器端子信号自动实现。
5、接触器上电后,应当有个延迟时间加运行。
1017
macker10070
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/4/25 13:36:00
#25楼
涨学问
1050
42830347
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2005/4/25 18:11:00
#26楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1079
shengping
文章数:23
历史总积分:1079
发表于:2005/4/25 20:13:00
#27楼
不需要接触器控制,变频器的工作与否,是由PLC控制的,变频器通过现场总线(如profibus)与CPU通信来实现控制
1079
shengping
文章数:23
历史总积分:1079
发表于:2005/4/25 20:17:00
#28楼
PLC通过现场总线(如profibus)与变频器通信来实现控制变频器的起停
1084
whj123
文章数:45
历史总积分:1084
发表于:2005/5/14 9:37:00
#29楼
在变频器前加熔断器是不合适的,应加空气开关,其灵密度比前者要好.......
124.8008
