变频器论坛
回帖:174个,阅读:85361次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
1035
aihh
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2005/11/1 20:52:00
#70楼
前面加交接器应该是可以的。本人对变频器了解不多,但几年前我们厂十几台普通异步电机加装变频,变频器前都装有交接器。因为是改造项目,且不是同时改造。因此将原配电柜里的交接器都继续留用。只是尽量不要频繁启动。不少场合下,变频器采用异地控制。因此在远端都调速盒(实际就是4.7K的电位器),平常不用时可将速度调到零。
1069
爱人
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2005/11/3 11:19:00
#71楼
变频器前不能加电磁接触器的.你风了
1019
lizycabell
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2005/11/4 14:29:00
#72楼
我觉得需要根据现场使用情况决定,如果鼓风机功率大,电流比较大,此时可能需要使用接触器作为一个控制器件或者保护器件,如果功率与电流都小,我想就没有什么必要了,一般在进线侧使用熔断器等。个人观点,仅供参考!!
1070
jeremy
文章数:22
历史总积分:1070
发表于:2005/11/4 20:07:00
#73楼
从国外的图纸看,变频器前面的接触器是作为急停用的,开停还是通过端子或通过网络比较合适。
[此贴子已经被作者于2005-11-4 20:10:50编辑过]
1002
lihaibo7111
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/11/7 21:30:00
#74楼
哪我请问一下变频器后面可以接一个接触器吗?
高压危险,禁止入内!
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/8 7:37:00
#75楼
以下是引用jeremy在2005-11-4 20:07:00的发言:
同意,就是这样。
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1000
heixue
文章数:20
历史总积分:1000
发表于:2005/12/19 13:26:00
#76楼
以下是引用diyong在2005-4-21 19:19:00的发言:
通常,变频器之前只加断路器的。只有在主电源和控制电源分开接的时候,才在主电源线路上加接触器,这样主要是为了:1.急停的时候切开主电源2.控制电源还是接通的,便于观察变频器故障的原因,或者保持与其他控制器的通讯3.其他的电路需要这个接触器,(比如日系数控系统的电机驱动单元)考虑到电路设计的统一。
此接触器只有急停状态断开。
[此贴子已经被作者于2005-4-21 22:08:39编辑过]
非常同意,一般情况多个变频器共同用一个大接触器,作为急停时切断电源。
1046
wei206
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2005/12/20 17:20:00
#77楼
变频器前加接触器没用,因为变频器有单独控制起停的端子
1054
jjyyll
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2005/12/21 10:49:00
#78楼
我公司75t/h CFB锅炉的给煤机采用是西门子MM440变频器,因设备厂家安装人员不来,我只有照MM440说明书自行安装调试。给煤机的开、停采用就地、锅炉DCS控制;变频器频率给定信号由DCS供给;变频器开、停采用DI(高电平有效)控制。开始主回路排列为:空开→接触器→变频器→电机,调试时发现接触器吸合后变频器不运行。后来将主回路排列为:空开→变频器→接触器→电机,再调试就正常了,我对变频器不太熟,开始时变频器不运行的原因我想是“变频器的开、停信号为跳变信号,即由低电平→高电平才有效”请教一下各位专家我的想法对不对?
1054
jjyyll
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2005/12/21 11:00:00
#79楼
再补充一点:变频器的开、停取自接触器的辅助触点。
1794.1104
