变频器论坛
回帖:174个,阅读:85361次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
1016
batygoal
文章数:17
历史总积分:1016
发表于:2005/6/14 20:25:00
#50楼
一个电位器.二个按钮就能实现了啊
1005
yyllh
文章数:39
历史总积分:1005
发表于:2005/6/18 14:30:00
#51楼
同意4.5楼的回答.
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2005/6/19 15:11:00
#52楼
学到非多实力的知识,多谢各位师傅门的经验!!
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2005/6/20 15:36:00
#53楼
变频器前一般只加空气开关,熔断器。有时为了给变频器停电或上电,前也可加接触器,频繁起停的场合最好别加。通过DI来控制变频起停,也可用带脱扣的空开,直接控制空开。
1044
ayzjb
文章数:27
历史总积分:1044
发表于:2005/7/8 16:56:00
#54楼
如需要接触器启停,一个小时只能关断一次,引自"富士变频器说明书".
1198
cuilq
文章数:26
历史总积分:1198
发表于:2005/8/21 16:25:00
#55楼
一般情况不加接触器,多一个部件多一个故障点,有接触器也没有关系,只是加了接触器有可能引起变频器过载。
1005
gzby302
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2005/8/22 11:27:00
#56楼
接触器无保护功能
1007
皮虫
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/8/22 11:41:00
#57楼
不用接触器,变频器前端有电源开关,后端直接连接负载就可以了,而且变频器具有自动检测电机绝缘的功能,我公司变频器用量相当多,有问题可以相互探讨.
1114
lineky
文章数:27
历史总积分:1114
发表于:2005/8/24 12:36:00
#58楼
变频器进线端是不宜加接触器的,就算加了也只是摆放用的,实际中如过用做电机启动/停止控制的话,最终还是需要变频器来司令启动,停止时直接切断接触器的话,电机停止是会产生回生电流,反而会影响变频器的IGBT!
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/8/31 17:51:00
#59楼
变频器前面最好不加接触器。
156.1988
