变频器论坛
回帖:174个,阅读:84522 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
1007
赤兔
文章数:8
历史总积分:1007
发表于:2005/4/20 21:54:00
#10楼
变频器前可以加接触器,但不允许用接触器直接控制变频器的启停。
原因是使用手册上说的。。
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/4/20 22:38:00
#11楼
我说的是控制端子。不是电源进线
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/20 23:46:00
#12楼
变频器的电源进线可以加接触器,不建议做电机的启停控制。但我们用它来对提升类负载做最后的一级保护(上极限)。这时候就算是变频器马上报废,也比出大事故的损失小。我们的接触器就动作过几次,但西门子的MM440也没有出什么问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1085
hukeshan
文章数:11
历史总积分:1085
发表于:2005/4/21 6:29:00
#13楼
具体情况具体分析,我觉得不能一概而论
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/21 8:37:00
#14楼
首先谢谢大家
 我现在基本懂了, 因为变频器本身可以启/停电机,而且用接触器来分合回路对变频器不利,所以变频器前端可以不加接触器;如果要加的话,也只能当一个隔离开关用,不能用来控制电机启动.
 那么,大家看我这么安排回路好么:   最上端用熔断器做保护, 中间接一接触器(只起隔离作用),最后接变频器.
997
三点会
文章数:8
历史总积分:997
发表于:2005/4/21 12:30:00
#15楼
有道理
1020
wyl501521
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2005/4/21 12:51:00
#16楼
用变频器的运转信号控制,变频器前加一空开,另直接用变频器操作面板或加一按钮控制。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/4/21 19:19:00
#17楼
通常,变频器之前只加断路器的。只有在主电源和控制电源分开接的时候,才在主电源线路上加接触器,这样主要是为了:1.急停的时候切开主电源2.控制电源还是接通的,便于观察变频器故障的原因,或者保持与其他控制器的通讯3.其他的电路需要这个接触器,(比如日系数控系统的电机驱动单元)考虑到电路设计的统一。
此接触器只有急停状态断开。
[此贴子已经被作者于2005-4-21 22:08:39编辑过]
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/21 21:40:00
#18楼
像ABB的变频器使用手册上这样说:禁止在10分钟内起动或送电到变频器超过3次。并在现实我也曾频繁起动电机,结果……就是一个巨大的响声,外壳飞出!!!
1016
nongsun
文章数:43
历史总积分:1016
发表于:2005/4/22 0:44:00
#19楼
可好多都是这样用的。
124.8008
