变频器论坛
回帖:174个,阅读:84522 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [18] [下一页]
1151
little-cat
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2005/4/16 18:34:00
请问使用变频器驱动鼓风机,开停机是控制变频器还是接触器啊?如果用变频器本身调控电机,是否就不需要接触器了?
    我对变频器不熟,请各位指点。
   表情
1160
renweihua
文章数:80
历史总积分:1160
发表于:2005/4/16 20:23:00
应该控制接触器的吧
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2005/4/16 21:03:00
看你用什么办法起停变频器了。是单纯靠面板控制还是其他。如果靠面板就不用了。
如果靠DI端子的话就要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/16 21:56:00
no,no,no!变频器的输入端最好只接空开。如果接接触器,也是拿它当上电开关用。不能当起/停电机的控制用。
控制电机的启动/停止,采用对变频器的控制,决不要采用切断与接通变频器的输入电源的控制方法。这种问题已经在此处有n个帖子了。
为什么?我卖个官司,自己去求证一下。比如说假如进线处安装了起停控制的接触器,变频器会发生什么故障呢?
我是你的朋友
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/17 0:00:00
同意楼上观点,不过你提的问题我没考虑过,我刚刚接触变频器半个月,让我回答,只能简单的认为如果使用变频器进线端接触器做开停控制,变频器应该自默认为故障停机,属于电源端停电,有的变频器在突然长时间停电,再启动时需要按一个故障复位键进行故障复位才能再启动,否则不会工作。而频繁的对变频器停送电,对其整流的那段工作电路产生危害,每次送电启动,变频器都有个电容充电过程,特别是大功率变频器,为了减小充电时对元件的电流冲击,通常会并联电阻和可控硅,达到一定充电时间使用可控硅对电阻进行短接。频繁的对变频器听送电,会损坏可控硅,使电容充电始终串联电阻,引起发热烧毁变频器发生火灾。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/17 12:18:00
以下是引用记忆终结在2005-4-17的发言:
说对了。对于现在的通用变频器,一般采用交-直-交的电路结构。如果进线处设置起停开关,会影响直流母线的充电电容的稳定性。系统将经常不断的报“母线电压不稳定的故障”
我是你的朋友
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/4/17 12:42:00
变频器前面最好不要用接触器
1094
tingtaobeer
文章数:29
历史总积分:1094
发表于:2005/4/17 12:43:00
同意楼上的观点
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 22:22:00
同意楼上的观点
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2005/4/20 12:12:00
只顶一下
109.2007
