变频器论坛
回帖:114个,阅读:82223 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/7/26 11:17:00
#30楼
用矢量型变频器
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/7/26 13:11:00
#31楼
说的就是矢量型变频器和一般的鼠笼式交流电机,条件是0-5Hz范围以内的控制。好像没戏。
我是你的朋友
1013
liheng1cn
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2004/7/29 14:21:00
#32楼
可以用 直流无刷电动机系统,其特点是低转速扭矩大。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/8/2 11:42:00
#33楼
以下是引用liheng1cn在2004-7-29 14:21:00的发言:
扭距多大?高速12000转,线速度超过100米/秒怎么办?
1018
kulor
文章数:12
历史总积分:1018
发表于:2004/8/2 14:06:00
#34楼
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/8/5 22:09:00
#35楼
问题太笼统,低速要转矩大必须要高性能变频器,省这点钱肯定会后悔的。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/6 15:07:00
#36楼
以下是引用ZCMY在2004-6-13 10:12:00的发言:
低速时要用比高速时还大的力矩就只能加变速箱了!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/8/20 9:24:00
#37楼
这里讨论的是电机的低速,大扭矩。不考虑加变速箱的。
主要涉及电机的结构、性能,变频器的特性。
希望多讨论实际的问题,最好有具体的数据。
1035
还没想好
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2004/8/21 16:30:00
#38楼
如果有18KW的电机,建议还是加减速箱好了.
因为变频控制理论上在额定转速以下是恒扭矩调速,但实际上是不可能做到的,所以在我接触到的所有数控机床中,凡是要求低速高扭矩的,统统有减速箱.比如MAZAK的1.4米的数控立式车床,台湾台中精机的VT-46车床等.
       小弟胡言乱语,大家别见笑
1035
还没想好
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2004/8/21 16:41:00
#39楼
你如果一定不要加减速箱的话,考虑用数控机床专用的主轴电机,比如FANUC的就不错,中国有分公司,BJ-FANUC.COM.COM,上面有产品介绍.
       小弟胡言乱语,大家别见笑
93.6006
