变频器论坛
回帖:114个,阅读:82789次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
1016
batygoal
文章数:17
历史总积分:1016
发表于:2005/6/14 20:12:00
#80楼
你是用多少转速,再调整参数,现在国产变频器200转能车4个MM没有问题
1007
博客
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/7/6 12:26:00
#81楼
楼主目前正常驱动(较高转速)情况下,主轴的输出扭距是多大?能大于刚性攻丝的要求吗?如果大于或者接近,那就选用高性能的驱动器就行了,这就是低速下驱动器能否达到大扭距的问题了,高性能的驱动器是可以满足这种场合的,选择也不少;如果不大于,那用性能再高的驱动器也是白搭,这个时候还是用减速机构合理些。
1024
karldeng
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2005/7/8 15:23:00
#82楼
1.主轴专用电机+主轴变频器(如FUJI的MS5)
2.全矢量变频器+变频电机(可实现零速200%转矩)
三人行必有我师
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/11 9:15:00
#83楼
高性能驱动器牌子有哪些?
以下是引用博客在2005-7-6 12:26:00的发言:
加工中心主轴电机其中之一型号240XDJ10Y,技术参数如下;
 转速RPM    对应电压V   对应扭矩Nm
 800              115V          25
2000             220V          53
10000           380            72
电流最大82A
要求C轴伺服,准位准停。国内哪家高性能驱动器能配?价格小于2万元
1007
博客
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/7/11 20:48:00
#84楼
楼主可以提供更详细的数据吗?发邮件给我吧,我很少上网,bryston@126.com,我们互相探讨探讨。
1011
钰懋机电
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/7/12 12:00:00
#85楼
用变频电机,一般重载型变频器的过载电流是额定电流的150%,在高可能就没有了.
本公司代理:
www.kwailoo.com
1037
zhangleiqd
文章数:13
历史总积分:1037
发表于:2005/8/27 15:45:00
#86楼
改速度控制为转矩控制即可解决。
1003
mxy-3542
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/11/3 9:18:00
#87楼
可以使用变频器
1033
阿树
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2005/11/3 10:55:00
#88楼
我现在做一台泥水分离设备.其中主轴电机用的4/8极两种额定功率电机.刮泥是低速大扭矩,甩泥是高速恒功率.效果不错!
1033
阿树
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2005/11/3 11:12:00
#89楼
表情
采用4/8极双功率电机,如德国的NORD公司生产的电机.如我用过7kw,16.7A,功率因数0.77, 每分钟710转;10kw,19.8A,功率因数0.91,1440转每分钟.另加变频器.
277.5973
