变频器论坛
回帖:114个,阅读:82789次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/10/16 14:15:00
#70楼
使用变速箱了
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/26 9:50:00
#71楼
以下是引用wzgwzg000在2004-10-16 14:15:00的发言:
使用变速箱了
我再次大声说不要再说这样简单的回答了,这是讨论技术问题,使用变速箱,用多大?齿轮精度多少?什么种类的使用变速箱?最高转速是多少?你见过吗?你用过吗?
我们都需要讨论来提高,但看来看去就这么“使用变速箱” 我们大家提高了吗?
我希望大家都来讨论自己经历过的事情,这样大家都能提高水平。
“使用变速箱“这种简单地回答占用我们宝贵的眼球,浪费我们时间,我都不能忍受了。
[此贴子已经被作者于2004-11-11 17:41:18编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/26 13:38:00
#72楼
TO  hksirboy:
说得好。我支持。
我是你的朋友
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/3/21 10:08:00
#73楼
以下是引用hksirboy在2004-7-20 18:21:00的发言:
有没有对数控车床、数控铣床的控制系统熟悉的朋友?
鄙人是搞数控的。
在数控机床当中,这个问题已经很完美解决了。一般在需要低速度需要大扭力的场合,机床的主轴通常是有个两挡变速箱的,高挡1:1,低档1:6。(电主轴应用于高速切削,不在此讨论范围以内。
主轴电机通常有:变频电机,伺服电机
1)变频电机  通常的变频电机最高转速都是6000,所以1:6是很有道理的。配备变频主轴的一般是经济型机床,所以通常是不具备主轴定位功能的,也就是说刚性攻牙,G76搪孔等功能是没有的。如果有机械手换刀一般都是机械定位。
2)伺服电机  是的,伺服,纯数字伺服。基本上所以的数控系统的高配都是它。此电机在主轴的头上有光栅编码器或磁编码器,在数控系统中可以将它调整为一个旋转轴C轴,可以执行高精度圆周任意角定位。可以跟Z轴保持绝对的同步进行刚性攻丝。其他比如搪孔,机械手换刀等需要定位的场合更不用说了。
再说说换档。换档动作是这样的,PLC程序先读取数控程序中的S代码,根据现在的档位状
态判断是否需要换档,需要的话执行相应的M代码驱动液压(气动)电磁阀进行换档(SIEMENS主轴电机配备的是德国ZF减速机,用的是电磁线圈换挡)。检测开关判断换挡是否到位返回PLC,PLC再做处理送回CNC,CNC输出速度指令的同时PLC输出正反转转指令或使能信号。
数控系统中可以分好多档,根据不同挡位设定主轴参数。当中牵涉到挡位指示输入,换档输出,急停,相应档位的转速等等。
1005
wopenw
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/4/1 20:42:00
#74楼
使用变频调速低速大扭矩,制动时有冲击电流,容易过载,甚至烧毁电机,我在使用安川变频器时遇i到过,要么加大减速比,在无法加大减速比的情况下,订货增加制动电阻后解决该问题。
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/4/4 21:09:00
#75楼
diyong已经给出了目前技术可行的方案了,而且说的很具体了,再详细就是泄密了.
1011
雨夜
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2005/5/9 9:29:00
#76楼
[求助]给点见议好吗?
各位大哥,我现在想寻求一个伺服系统的理想方案:转矩≥3N·M,转速为:100r/min,电系统尺寸重量尽可能小。
想问一下应该选择什么样的伺服系统为好?谢谢。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/5/12 10:56:00
#77楼
不知道对不对
电机功率是=m*n/9550=3*100/9550=0.0314 KW=31.4w
电机应该很好选的。
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/6/3 7:30:00
#78楼
[讨论]
--  不知道对不对
电机应该很好选的。
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/6/11 14:15:00
#79楼
好贴,收藏了!
281.2559
