信捷XINJE
回帖:50个,阅读:6825 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
65
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2024/12/7 15:32:35
#40楼
回复 #33楼 hnhyczj
维控的很多PLC是用STM32开发的,理论上,可以直接用C去写,但是刷完程序后,就不能再用原厂的编译环境了。表情
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2024/12/7 15:39:48
#41楼
回复 #31楼 YS-W
移位?检测后,分别是取OK和取NG位
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2024/12/7 15:41:21
#42楼
回复 #40楼 微鑫科技
能用信捷的C写一段这个程序吗
65
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2024/12/8 22:51:19
#43楼
回复 #42楼 hnhyczj
如果你就只有几台的量,就不要去折腾。如果你是设备厂家,有量,我可以直接根据你们的需求去设计专用控制器。
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2024/12/9 8:06:21
#44楼
移位指令轻松解决  咋还上C了。。。。。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2024/12/11 9:47:12
#45楼
回复 #44楼 twtynijj
需求没看清楚,开始我也是用移位
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2024/12/11 10:21:43
#46楼
回复 #45楼 hnhyczj
移位+先进先出 还不行吗? 应该可以了 。转盘的话 直接用移位都行吧。不用先进先出都可以吧。因为本身移位就已经把数据 保存了,移到NG位置。没有NG 就是OK
56
憨憨小白
文章数:54
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/12/11 16:21:41
#47楼
附件:
[本地下载]
C语言不怎么会,你看看这个,我之前用梯形图做的一个简单的外控程序,当初是在一条流水线(流水线一直在动的不归我管)上,视觉识别合格或者不良,然后根据合格不良进行控制。
我写的这个效率不能太快,仅供参考,理论上可以改良的更快的
[此贴子已经被作者于2024/12/11 16:25:42编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2024/12/25 14:23:05
#48楼
回复 #46楼 twtynijj
你看18楼发的图,取OK和取NG有两个工位
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2024/12/27 14:38:49
#49楼
回复 #48楼 hnhyczj
是两个工位呀 OK1 个 NG1个。 每转一次 说的就是18楼的意思一样的
46.8003
