信捷XINJE
回帖:50个,阅读:7880次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/1/18 14:01:57
背景:信捷PLC,转盘机
1)获取检验结果信号OK和NG;
2)把两个随机数存到不同的地址里面或存到一个数组里面;
3)继续获取新的数据不停,把获取的第一个数提出来处理;
4)根据处理结果执行OK和NG下料动作,优先执行OK再执行NG;
5)根据先入数据处理结果,如果没有OK才执行NG下料动作。
诚
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2022/1/22 20:20:33
代码发出来看看啊!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/22 22:18:07
以下是引用zq3076在2022/1/22 20:20:33的发言:
代码发出来看看啊!
人家是求代码,又不是分享代码
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/1/23 9:53:49
是啊,是求助表情
诚
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/1/23 11:28:22
上位机的角度就是一个事件 触发队列出列或者入列 判断出列数据是否大于定值
信捷没接触过
但是一般fifo功能块都还是有的 跟queue同样的功能
但是涉及到一个细节 入列出列是不是同时发生 同时发生可以写进一个功能块里面 不是同时发生写成两个功能快 用两个开关触发就行了
还有一个问题 队列当前元素的数量小于转盘大小 (空料情况 根据具体工艺可能是三个方法而不是Ok 或则Ng两个)
{根据实际情况还得增加队列修改的功能 人工干预了物料 但是这就太复杂不是两句话讲的请了}
[此贴子已经被作者于2022/1/23 11:31:48编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/1/23 16:26:40
回复 #4楼 凛冬将至JzMQ
感谢大师指点,这个不会出现空料的情况,在上料时会有检测的
诚
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/23 17:39:35
不知道你在说什么
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/23 22:07:54
信捷可以用C编程?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/1/24 10:00:19
回复 #6楼 蛇会大学
补充一下,就是一个转盘组装机,到组装好了以后,先检测,然后区分OK和NG产品,OK和NG都有取料的气缸,检测完了转1次就是取OK,再转1次取NG产品
诚
hdy0595
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2022/1/25 17:23:52
是不是可以这样理解:有三个工位,一个用来检测,一个用来OK取料,一个用来NG取料,可能检测工位和取料工位是紧挨着,那么队列长度就是3,如果中间还有产品位,比如3,那队列长度就是6,当然也可以把转盘上的每一个产品位都编号,队列长度就是转盘的产品位数量。
那么每个工位只需要知道当前在本工位上的产品位编号,进而知道队列里对应的寄存器,检测工位给同编号的寄存器赋值,取料位读取同编号的寄存器数值来判断要不要取料
转盘每旋转一次,队列就移动一次,可以用一个寄存器当指针,从头到尾,再跳到头再开始,由于工位位置是固定的,工位上当前的产品位编号相对指针的偏移值也是固定的,通过指针,就知道每个工位的当初产品位编号
