变频器论坛
回帖:42个,阅读:13836次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2009/1/13 23:38:18
#40楼
最快的处理办法,是将电流检测断了不用,因为70A,不烧电机。70A也绝对是三凌30KW变频器模块容量的三分之一或二分之一,过载不要了还有一个通态压降测量过流,遇到短路接地过电流能保护下来就可以了。破坏性的维修,尤如悬崖边走路,没得十足把握,最好不要尝试。非要去试,请胆大心细
莫回头
954
俺就想知道
文章数:14
历史总积分:954
发表于:2009/2/16 14:24:50
#41楼
大哥您没接触过潜水泵吧?潜水泵在设计的时候,就是大电流的设计,因为它在水下工作,散热条件好,而且现在新设计的又加装油冷却
我们在做项目的时候,都是加大潜水泵的热保护值。而且用加大一级的变频器。没问题的。只要潜水电线不破损。
举个例子:4千瓦的潜水泵,要配用5.5千瓦的变频器。工频部分热继电器的设定值为11A.
        常识.........
这俺知道
928
我独自等待
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/2/20 10:48:09
#42楼
建议楼主把上述所有的建议全部综合起来试试看!
上面说 的都有道理的,我是做给排水设备的!
还有一个问题是泵在岸上的时候用收盘过车没有,有无卡的现象等问题!
124.8801
