变频器论坛
回帖:42个,阅读:13836次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1021
jsp141242
文章数:13
历史总积分:1021
发表于:2006/6/25 14:25:00
#10楼
请查一下该泵配用的实际电机功率是否合适?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/25 15:47:00
#11楼
观后感:
这种帖子也封精? 是的. 他给出了一个实际的问题. 就是使用变频器,一定要以变频器的电流和电机的电流匹配为准则. 而楼主却没有提供电机的电流数据和变频器的电流数据, 显然是将此问题忽略了. 这就给讨论问题提供了悬念, 不知道笔者是不是按照电流匹配原则选定的变频器.
再有一个问题就是风机和泵类的负载, 传动特性问题. 许多的高手提出了调节进出口流量的问题. 这确实很关键, 这种负载特性, 通过调节进出口流量可以调节电机的负载电流, 从而达到不过载的目的. 但是, 如果这种方法使电机不能达到满功率运行, 说明还是"小马拉大车". 费劲.
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/6/25 15:48:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1057
想吃汤圆
文章数:21
历史总积分:1057
发表于:2006/6/26 12:01:00
#13楼
先换回工频,在正常状态下测量电流,看是否于变频电流接近。如果接近,那你就只有换变频器了,这样看来必须放大一个规格。  如果比变频时电流小,那就照说明书调试参数,应该可以搞定!
1005
vvvvvvvvvvvv
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/6/26 13:51:00
#14楼
llojk ojmn ojo\-kmp
1018
whdwyh
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2006/6/26 15:27:00
#15楼
我再说明 一下:电机的绝缘和直流电阻都测了,是合格的,减小出口阀的流量的方法电流是下来了,但是确达不到额定的流量,排水量就不够了,电机规定的电流是64A,现在运行时是70A,如不考虑变频器的问题的话,电机还是存在过载现象,出口逆止阀是不会安装反的,请大家再给分析一下,到底是哪的原因?????
1050
dx_hb
文章数:35
历史总积分:1050
发表于:2006/6/26 20:30:00
#16楼
多么简单的问题!
电流下来了,有什么根据说达不到额定的流量?想当然!
1016
lliyuntao
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2006/6/28 14:16:00
#17楼
V/F曲线参数需要调整,或者换一种曲线类型
988
274476220
文章数:15
历史总积分:988
发表于:2006/6/28 18:43:00
#18楼
你的变频器功率小了,要比30kw大一个规格。
1068
long1zhan
文章数:10
历史总积分:1068
发表于:2006/6/29 15:01:00
#19楼
西门子的变频器好,用西门子的吧
203.1381
