变频器论坛
回帖:42个,阅读:13836次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
955
yangsirzhong
文章数:7
历史总积分:955
发表于:2008/12/18 21:58:00
#30楼
各位前辈说得都很有道理呀
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 9:21:00
#31楼
选大一个规格试试?
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
-5284
shengdaby
文章数:-83
年度积分:-5441
历史总积分:-5284
发表于:2008/12/19 13:54:00
#32楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-5284
shengdaby
文章数:-83
年度积分:-5441
历史总积分:-5284
发表于:2008/12/19 13:56:00
#33楼
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/20 8:49:00
#34楼
这还是个选型配合的问题啊,进口的电机的电流确实是比国产的要大一些
还有的就是变频器的额定输出电流是大于或等于电机的额定电流的!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1028
微风
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2008/12/20 16:48:00
#35楼
我没有遇到过这种问题,但是我想看到答案。希望楼主什么时候解决问题后,将结果公布以下,谢谢了
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2008/12/20 20:56:00
#36楼
加大一档就行了,潜水泵的转拒特性(趋向于恒转矩)不同于普通离心泵。
另额定电流65A,实测70A,有点超了,三相平衡的话,可以运行。进口不同于国产,国产的大马拉小车的时候多,进口的是比较匹配的。所以经常会出现超流的情况。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
912
划新时代
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2008/12/22 21:40:00
#37楼
变频器小了
1017
梦幻者
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2008/12/23 10:33:00
#38楼
可能是泵效不好或者是电机的润滑油过少。
936
hope2009
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2009/1/13 22:04:19
#39楼
潜水泵应该采用闭阀启动,另外可能是流量过大,电机过载,调整阀门开启度,使电流在规定范围之内
814.6435
