变频器论坛
回帖:42个,阅读:13836次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1018
whdwyh
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2006/6/24 15:01:00
[精]
我单位买了一台潜水泵(进口),电机功率30KW,杨程36米,流量210立方米/小时,变频器采用日本三菱30KW的,现在启动后总过载,正常运行电流应该是65左右,现在运行时达到了70A,启动一会变频器就过载保护动作,请教各位帮忙解决????注:电机与变频器之间距离是15米!!!
[此贴子已经被kdrjl于2006-6-25 15:35:32编辑过]
1018
whdwyh
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2006/6/24 15:07:00
有谁能回答我,在线等!!!!
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2006/6/24 20:17:00
进线可能太细了
1050
dx_hb
文章数:35
历史总积分:1050
发表于:2006/6/24 20:19:00
取消变频器,通过调节阀门将电流调节到55A以内即可.不好用偶负法律责任.
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
出口有没有装单向阀
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2006/6/24 20:24:00
进口处加手动调节阀,调节电流到55A以下即可搞定
1070
huangyuchun
文章数:19
历史总积分:1070
发表于:2006/6/25 8:38:00
你的变频器功率小了,要比30kw大一个规格。
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/6/25 9:48:00
1.测量电机(含电线)绝缘值,排除绝缘差引起的电流大。
2.在工频下的实际电流。排除人为设置变频器参数不正确引起的原因。
3.出口负载是否太大,如用水量不稳定(用水量少而且压力变化快。)、单向阀安反。
   以上纯属个人意见,偶有不妥,请见谅。
          图
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/6/25 10:31:00
国外的电机有的额定电流会比国内的电机大,可能是你的变频器额定电流小于电机额定电流;
如果是这样,换成37KW的变频器就可以了;
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2006/6/25 11:20:00
变频器参数没调好
313.0527
