回帖:35个,阅读:4075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教空开跳闸问题
1009
dzkjlidong
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/6/15 10:42:00
各位大侠好,小弟家里最近空开频繁跳闸实在是没有办法上网搜索看到这个论坛,进来请教一个比较菜的问题。
最近家里的空开动不动就跳闸了,家里的空开是2个,1个在室内,1个在室外,3个分的分别管室内所有插座.空调线.和2个卧室,室外的是个主的,最近经常是什么东西都好好的可是空开就跳了,有时候跳的是室内管插座的那个,有时候是室外的那个主的跳了,2个跳的次数差不多,太频繁了,小弟做过一个排除,将室内所有插座上的电器全部拔掉,然后一个一个开,可是毛病依旧,这个跳闸他没有时间性,有时候很多天都不跳(最长时间是去年夏天到前几天),有时候却不停的跳.
小弟在此请教各位大侠,希望给予帮助,先谢过各位了
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/6/15 11:32:00
把空开下的线揪掉,看还跳不?
1079
wuqing
文章数:8
历史总积分:1079
发表于:2006/6/15 12:31:00
换一个新的,可能是漏电保护过于灵敏,要么就是过电流,一般家里用的就10A左右
1009
dzkjlidong
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/6/15 12:56:00
我换过空开的,毛病依旧,我用的空开32A的
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/6/15 15:07:00
1、布线存在短路虚接;
2、有偷电的;
3、开关不合格;
4、布线通道中有生物在驻扎、运动;
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/6/15 16:11:00
以下是引用SLN在2006-6-15 15:07:00的发言:
1、布线存在短路虚接;
2、有偷电的;
3、开关不合格;
4、布线通道中有生物在驻扎、运动;
同意,有点搞笑!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/15 16:38:00
总的说来应是电路的问题.你最好重新检修一下吧.
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/6/15 17:14:00
窒内那个空开以下的线有问题,因为没理由空开那么差劲的.
1058
jiangli110
文章数:22
历史总积分:1058
发表于:2006/6/15 17:34:00
直接短接吧
无所谓的
1009
dzkjlidong
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/6/15 19:05:00
在次请教各位,有没有可能是某个电器导致空开跳闸,比如说电脑的电源,或者是冰箱的电源等。我这路上现在接的电器就剩下两台电脑和一台冰箱了他还是在跳。
