回帖:35个,阅读:4075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教空开跳闸问题
1079
wuqing
文章数:8
历史总积分:1079
发表于:2006/6/16 12:41:00
#10楼
把你的所有电器的插头全拔掉,然后送上空看看会跳不会跳,如果还是跳就去找物业公事把.不跳了把电脑和冰箱一个一个的送上看是那个跳的.把电脑和冰箱分开试试
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/6/16 13:52:00
#11楼
以下是引用dzkjlidong在2006-6-15 19:05:00的发言:
在次请教各位,有没有可能是某个电器导致空开跳闸,比如说电脑的电源,或者是冰箱的电源等。我这路上现在接的电器就剩下两台电脑和一台冰箱了他还是在跳。
你开头不是这么说的吧?不是全拔掉了还跳吗?表情
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/6/16 20:00:00
#12楼
换个新空开,如果还跳的话,用表找找看有没有短路虚接处!
新手报道,受教必顶!
图
1159
ttzz11
文章数:68
历史总积分:1159
发表于:2006/6/18 6:06:00
#13楼
钳形表 看一下跳的时候的电流
1007
5wl152925
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2006/6/18 20:32:00
#14楼
不用电器时会跳吗?如果不跳,那要么是某个电器的问题,要么是零线有接地现象。
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2006/6/18 23:22:00
#15楼
管插座的空开请重点查一下,如果不插任何电器还跳,就是漏电,有电器时跳,就是超载。
1003
方卫明
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2006/6/19 9:40:00
#16楼
一般情况下是漏电  有可能被老鼠吃了线
1038
like0222
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2006/6/22 21:35:00
#17楼
你要是漏电的开关建议你换掉,以前我见过对讲机的信号有时就能使漏电空开跳闸.还遇见过桶装水的饮水机加热过成中时有时无的跳闸.
如果换了不带漏电开关的,就是洗澡用的热水器注意,换一个漏电插头或断电后在用!!!
要是还跳,干脆从新装修布线!!嘿嘿!!
1021
凌志
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2006/6/22 22:12:00
#18楼
不知道你的这只空开下面的插座是不是有卫生间或者厨房的插座,如果有的话,一般情况下因为这两个地方的湿度较大,易造成漏电或者短路。因此一般家里会装设单独的漏电保护器以保证人身安全。方便的话可以重点查一下或者将这两处的插座单独摘除,试试效果怎样?
1072
阿凡
文章数:37
历史总积分:1072
发表于:2006/6/23 9:33:00
#19楼
以下是引用小彭王爷在2006-6-15 16:11:00的发言:
以下是引用SLN在2006-6-15 15:07:00的发言:
1、布线存在短路虚接;
 2、有偷电的;
 3、开关不合格;
 4、布线通道中有生物在驻扎、运动;
同意,有点搞笑!
同意,呵呵
140.4009
