回帖:35个,阅读:4075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教空开跳闸问题
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/2 13:23:00
#30楼
你说的一点也不明白哈~~~你能说明白一点吗
?185219580加我的QQ号
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
#31楼
?185219580加我的QQ号
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/2 13:32:00
#32楼
你们家所有的电器是分开管定的吗?共分为几个回路,有几个保护.空调和电脑有几台,用的是多少A的保护器呢?还有其它的请你说明白点好吗?你试试把保护器换大,可能是你家用电量大的原因才造成多次跳.还有就是只是在热天的时候跳吗?还是四季都是如此呢
1021
china1881
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/7/3 19:45:00
#33楼
多数是线虚造成的。还有就是空开小。
1086
chenleqiu
文章数:36
历史总积分:1086
发表于:2006/7/4 11:44:00
#34楼
你看是不是跟天气有关,潮气太重,空开灵敏度高.还有可能是你的线路破啦
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2006/7/4 12:37:00
#35楼
那你就连用一台电脑,不好再换另一台,最后不用冰箱了。要是什末不用还跳,那你就重新装修房子了。
1031
忧梦
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2006/7/4 15:45:00
#36楼
你试一下这个办法,你先把所有的电器从插座上拨下来,然后将用电量最大的电器接入电路,其它的电器先不要接上,然后开始频繁地开关此设备,直到确定此设备不会引起跳闸,然后再从用电量大的往下查,最终确定是谁引起跳闸!此方法先试空调,后冰箱,再电热器材,电脑,电视,等!
youmeng
93.6006
