回帖:35个,阅读:4075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
请教空开跳闸问题
1055
caiyuquan
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2006/7/1 13:36:00
#20楼
你确定你的所有用电器具都没有漏电短路的,空开也是正常的,这种现象就是线路有漏电(主要是相线)你可以把零火线对调一下使用,如果不跳了,那就是相线漏电,一路一路检查吧!
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2006/7/1 17:54:00
#21楼
先将室内电源停下看它还跳不跳?
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/1 18:11:00
#22楼
朋友你加我的QQ号现在哈,我给你说说看,你说的毛病一点也没有说明白哈~~~~我给你解除其中的毛病谢谢!!!!185219580
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/1 18:41:00
#23楼
你说的事没有说明白哈加我的号185219580
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/1 18:42:00
#24楼
加185219580
1021
liyk
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2006/7/2 0:07:00
#25楼
应该是电路短路或是室内太潮湿所引起的.
1133
qwqzb
文章数:46
历史总积分:1133
发表于:2006/7/2 4:39:00
#26楼
是露电保护器吧,进出电流差30毫安就跳,我曾经查过1列,是热水器露电,放水时手一麻保护器就跳了,是不是冰箱太老了啊
1064
wubinqq
文章数:33
历史总积分:1064
发表于:2006/7/2 13:10:00
#27楼
把那个空开下的线和空调线下的对调,如果变成另外一个跳了,你就要好好查查了!
你的用电器不至使空开跳,所以可能哪个接头有间歇性的短路
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/2 13:22:00
#28楼
你说的一点也不明白哈~~~你能说明白一点吗
?185219580加我的QQ号
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/7/2 13:23:00
#29楼
?185219580加我的QQ号
