回帖:52个,阅读:9610 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1072
ssdsun
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2006/3/28 21:14:00
#40楼
你那三相电压平衡吗?会不会有虚压线没接好!电压没问题就是你的电机功率和你实际需要不匹配!换个功率大点的.
1074
hhgk
文章数:13
历史总积分:1074
发表于:2006/3/28 21:27:00
#41楼
不要在论坛中发广告啊!
解放双手
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2006/3/28 21:41:00
#42楼
请检查电机启动瞬间液压刹车是否略略提前解除刹车,也就是刹车解除不能太迟。
1010
gzhoisting
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/3/30 12:06:00
#43楼
你的行车是不是利用率非常高?(或者说人三班倒,设备一直不停?)
如果是这样,把电机加大一档,只是:要改电机安装座,制动器座...不过这样做以后你的工作量就小多了。
另一种可能:就是你的三相电源有一相是不是弄成零线了?(如果有一相是零线,声音应该要大点,力量也要小点)
1110
mygoto
文章数:27
历史总积分:1110
发表于:2006/3/31 14:33:00
#44楼
以下是引用sun-njh在2006-3-27 21:34:00的发言:[/b]
谢谢 能提供可以用在这里的二极管具体的型号和大约多少钱一个?
以下是引用jdcyb在2006-3-27 23:48:00的发言:[/b]
你们德行车是多少吨的?
钩电机的参数是原厂设计的还是你们自己改的?
大吨位的行车.钩电机大多是绕线式电机.很少有鼠笼式的.
用组容吸收器不科学
抱闸电机为什么不改用整流器+电磁铁那?
用这种二极管可以快速吸收过高电压,用接触器转换时间太长。
这不是阻容吸收。
至于型号你到网上直接输入这个类型的二极管机可以自己找到
我知道有这种二极管但我没用过,理论上是可行的,她都可以防雷,你想想反映速度,我介绍给你,希望你用她,不用改动线路和加工。应该是比较简单的,只是希望你告诉一下结果如何
大家共同学习,为自己腰包努力,顺便为国家硬件事业做点贡献。国强才民富
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/4/1 20:35:00
#45楼
行车使用率是很高,
电机已经加大了以前是1.5KW的,
不大可能是过载或刹车的问题引起的,
有一相是零线?晕我有会这么菜吧?
抱刹用电磁铁的话刹车的故障率会很高,
二极管的型号太多了,不知道怎样来选择。
1059
kevincs8
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2006/4/2 20:57:00
#46楼
我们公司就有大大小小206台行车,这些状况也出现过很多,一般就是负载过载,使用频率过大
!一般改用大功率的电机!还有就你的情况来看,1:你要看一下电源三相是否平衡!!!!2:星形连接有没有使用电阻,还是使用的频敏变阻器,要查看一下是否有电阻断路,或者变阻器一线圈损毁等!
1143
fhqsbande
文章数:36
历史总积分:1143
发表于:2006/4/2 23:01:00
#47楼
如果是一相黑,我估计和你频繁启动有关系,电机频繁启动时电流都冲击本来都影响电机寿命,
1010
gzhoisting
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/4/3 10:28:00
#48楼
别不相信三相中有一相接成零线,我曾在一个相当大的厂就碰到过(这是一个上市公司,在国内同行业都算有名的哦),它就有一台行车把滑线上的电源,有一相弄成了零线。(并不是维修工的事,而是配电房弄错了)
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/4/4 18:24:00
#49楼
以下是引用kevincs8在2006-4-2 20:57:00的发言:
     1、电源平衡没有问题;
  2、中间没有电阻,直接与接触器相连。
124.8008
