回帖:52个,阅读:9610 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/6 16:54:00
我公司有几台行车,升降电机经常烧毁,电机功率有2.2KW和3.7KW二种,电机接法是星形连接,电机烧掉后外壳温度大约有65度左右,电机采用液压制动,而且频繁启停正反转。折开电机检查,发现只有一组绕组烧黑,另二组绕组颜色正常,轴承正常,没有扫镗,查线路也没有发现缺相,请各位大虾帮忙分析一下,可能 是什么原因引起的??
   一般来说星形接法的电机缺相烧电机,会出现二组绕组烧黑,而三角形接法的电机才会出现缺相烧一组绕组的现象。
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/3/6 18:04:00
制动与电路有连锁的保护吗?制动时应立即断开电源吧!检查一下该部分看看!
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/6 20:40:00
制动电机是和升降电机并联的,同时得电同时断电。液压制动部分得电打开,断电制动。
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/7 13:42:00
没人回答吗?
966
flyhero349
文章数:25
历史总积分:966
发表于:2006/3/7 13:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2006/3/7 15:11:00
不会是经常过载?
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/3/7 15:24:00
加个制动电阻吧,我们这里也是类似情况,加了就好了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/7 17:13:00
谢谢大家的回答,请问7楼制动电阻怎么加,能说具体一点吗?
另外和考虑要是电机过载的话,烧电机时应该三组绕组烧黑的情况应该是差不多的,不大可能是一组烧黑,不知对不对
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/8 17:57:00
顶一下。。。。。
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2006/3/8 19:56:00
行车常用的电机是锥形电机,所以你要检查刹车是否调正确.
