回帖:52个,阅读:9609 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/17 19:00:00
#20楼
我公司的行车上都没有电阻器呀,行车的大车行走是用变频器控制的,现在出问题的是起吊用的电机。电机是采用一般的普通6极电机。
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2006/3/17 19:42:00
#21楼
再生电压的瞬时值能达到额定电压的3到7倍但时间很短,你可以选用100欧姆100瓦的电阻功率越大越耐用。接成三角行。
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/19 20:31:00
#22楼
谢谢大家!
      如果再生电压出现的时间很短,会不会在接触器转换时就会损坏电机绝缘,
用大功率高一点阻抗的电阻直接与电机并联,这可不可以?就是会消耗一点电度。
     另如果电压出现的时间很短,那我想直接用三个电容接成三角再与电机并联,利用电容二端的电压不能突变的原理,也应该可以抑制再生电压的(当然电压 还会有但应该不会很高了)。面且还可以改善电机的功率因素。
  大家帮忙分析一下可行吗?
[此贴子已经被作者于2006-3-19 20:47:16编辑过]
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/20 17:59:00
#23楼
顶一下
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2006/3/21 0:04:00
#24楼
还是用电阻的好,在电容切换的时候产生的奇次谐波破坏力更大。
1110
mygoto
文章数:27
历史总积分:1110
发表于:2006/3/21 13:33:00
#25楼
同意loului分析原理
你可以这样:用电容串联电阻,再三个与电机并联。
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/21 20:30:00
#26楼
用100欧100W的电阻只能另加一个接触器了,安装位置有点麻烦,
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/3/21 21:12:00
#27楼
关住中.
1110
mygoto
文章数:27
历史总积分:1110
发表于:2006/3/24 12:00:00
#28楼
不用接触器,用瞬态抑制二极管(TVS)抑制电压,外加电阻成回路。我新学的一招
好用到论坛回一下
1092
sunbo
文章数:38
历史总积分:1092
发表于:2006/3/24 15:58:00
#29楼
你能把问题再说详细点吗特别是设备的动作,还有马达行走是哪一个,上升是哪个,还有停止的
93.6006
