回帖:52个,阅读:9609 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/9 17:54:00
#10楼
谢谢回答!!
不是锥形电机 ,刹车是采用另一个并联的小电机带动的液压抱刹的。
1036
qoooxp
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2006/3/9 18:17:00
#11楼
不要断电立即刹车,加个时间继电器,断电过个0.几秒后才刹车.
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/3/9 21:52:00
#12楼
我想,液压抱刹在放开时有问题,或有时不能完全放开
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/15 15:51:00
#13楼
谢谢你们的回答!!
   假设是刹车问题引起的烧电机现象,不会出现一相电机绕组烧黑,另二相完好的情况,刹车有问题时三相绕组的发热量应该是一样的。
    另因为电机是星形接法的,也不大可能是缺相引起的。
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/16 19:14:00
#14楼
今天又烧了二台2.2KW的,现象也是一样,希望高手们从原理上给我分析一下呀!!!!!!
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2006/3/16 20:14:00
#15楼
把电路图传上来,大家研究一下。
    我觉的是经常频繁启动制动时,电机在停止时产生的再生电压使一项饶组对地绝缘破坏,而在以后的使用过程中烧毁该项绕组。应该加一个接触器,使电机与“制动电阻成三角型”连接,而在启动时该接触器断开,这是最简单的方法。
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/16 22:20:00
#16楼
谢谢laolui,电机控制就是普通的点动正反转,加正反转联锁和限位开关,制动油刹的电机 和主电机并联,出现故障时油刹电机正常,而且油刹电机也很少坏。
  如果我用三个大功率的电阻与电机并联,让再生电压有施放回路就可以了吗?再生电压一般会有多高?
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/16 22:22:00
#17楼
如果要加电阻应该加多大的?
1015
jiangzhengfa
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2006/3/17 15:01:00
#18楼
行车一般要加电阻箱的呀,电动机尾部加入电刷!电刷和电阻箱相连
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2006/3/17 15:56:00
#19楼
检查下电阻器,行车的电阻器一般是不平衡接法,不知道是哪相绕组烧毁?是不是第一级?
