回帖:147个,阅读:49276次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [下一页]
1008
yuhai5050
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2006/4/26 13:09:00
#100楼
我做过这样的一个按键控制三台电动机的顺序启动的和停止的课题的
我可以先告诉你用四个中间继电器来控制的
你可以自己先想 想的  这是一个逻辑电路
要求继电器动作可靠    我已经做过实验  结果是很成功的
我的QQ是175956262
1323
云卷云舒
文章数:124
历史总积分:1323
发表于:2006/4/26 18:42:00
#101楼
我是楼主  呵呵好久没人看这个帖子了   还能有人关注 很是感谢
关于单按扭的故事   还是让这个帖子给大家了结吧
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=66163
1264
zctsr
文章数:85
历史总积分:1264
发表于:2006/4/28 20:08:00
#102楼
我回去好好想一想 应该不是很难
1016
晓成
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/4/28 20:40:00
#103楼
虽然看起来有点复杂,但也并不很难的。
在往后的电气控制中可能用到的机会不是很多
而且,PLC的控制方便得多,所以我看没必要再花这个心事了
1016
晓成
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/5/4 10:22:00
#104楼
早些日子我做了下第一道题,还可以。用传统的电气控制和PLC控制都行,用了我半天时间。嘿嘿。。。。。。
1323
云卷云舒
文章数:124
历史总积分:1323
发表于:2006/5/4 17:54:00
#105楼
其实 在PLC里的编辑 尤其是梯形图 都是按照 传统的电气控制来做的  呵呵  我发的这个帖子也是为了给大家一个在职业里的小游戏吧呵呵 真的
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/4 21:02:00
#106楼
12楼的大哥我想知道,你的电路图中是第三个先动的是不是呢?然后到第二个最后到第一个,可是我有问题,第二个怎么保持呢?那来的电源给它工作呢?如果我错了,可以指点我吗?也给我长见识啊!
[此贴子已经被作者于2006-5-4 21:04:59编辑过]
1160
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/16 16:17:00
#107楼
[建议]就是这样上传
看到了吗
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2006/5/16 21:45:00
#108楼
太简单了
1033
gslzg
文章数:17
历史总积分:1033
发表于:2006/6/23 14:31:00
#109楼
楼主,请教你的单按钮怎么做的,以前想了有点想不通啊,哈哈
109.2007
