回帖:33个,阅读:5276次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机电流问题
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/4 13:47:00
我现在使用的是22kw的三相异步电动机,它的额定电流是40.9A,现在各相电压是406v,408v 408v ,电流是33.7A 33.8A  33.0A  ,我不知道这个是不是在正常工作,?电机老是出现噪音,请各位帮忙分析一下,谢谢!!
[此贴子已经被hty.czh于2005-11-4 14:50:37编辑过]
      不做大庙的和尚,而去做小庙的住持!适应新环境越快,离成功越近!没有大胆发展观,当然就不会有巨大的变化
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/4 14:00:00
小弟我对电机,电,这块的知识不太多,还请多多帮助啊,不胜感激!!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/4 14:48:00
出现什么噪音?可以拿一硬物如小铁锤顶在电机上,然后把耳朵贴上去听,分辨一下噪音来源,关键是轴承有无异响。你的电压有点高,但在允许范围内,电流未达到额定值可能是负载没满。
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/4 15:21:00
情况是这样的,前一阶段我们把电机出现高温情况,现在机壳温度大概在50度,我们把电机打开看了,轴衬都烧坏了,现在我们更换轴承后,还是出现高温现象,机壳温度在54度左右,麻烦你帮我分析一下,谢谢大哥.
1040
云中帆
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2005/11/4 15:22:00
电压偏高,但电流不大.我觉得你的电机使用寿命到了.
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/4 16:50:00
谢谢您,楼上的,可以说说原因吗?电机为什么使用寿命快到了.不明白?
还有,hty.czh哥哥,我的电机是与水泵连接的,没有皮带,也没有用联轴器,就是水泵轴直接联在电机轴上的.您所说的其他原因(机械原因)可以具体一点吗?
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/4 18:44:00
没用联轴器,那你是叶轮泵了。估计第一次烧是缺油或者叶轮有卡阻现象。还有,更换时安装的状况如何,检查看看。用手匀速摇动听听声音。更换前的电流是否和现在差不多。依我看电机现在是正常工作。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/11/4 22:19:00
几乎所有的电机都需要余量.水泵一般有20%.
噪声原因很多.主要搞好减振动 .
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1018
ljl0315
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2005/11/4 23:28:00
检查你的电机是不是有点缺油?
1048
ls9880915
文章数:20
历史总积分:1048
发表于:2005/11/5 0:58:00
电压偏高会产生比较大的瓮瓮电磁饱和躁声,主要要检查轴承位置发热严不严重响声大不大及机脚或基础有无松动,电流没上40来A轻松的很
140.5618
