回帖:33个,阅读:5276次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机电流问题
1030
a2407
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2005/11/5 21:02:00
#10楼
本人看法!
你的电机基本正常,温度50度不算高在允许范围,电流也行,电压高点没超过420V
你换轴承了以后要多加几回油,防止没油干磨损坏轴.
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/11/5 22:01:00
#11楼
看看电机是否扫堂,如果电机是在50度左右,应该没有问题,最好的办法把电机拆开,在三相线圈上各加(贴)一个105度的过温保险。再串起来用作热保护。可以保证到电机不烧坏
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/11/6 9:45:00
#12楼
我也同样的感觉 我使用电机温度都上65度 是高压电机6KV的
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/7 10:00:00
#13楼
谢谢各位大哥了,
我把泵都给拆了,叶轮也没有坏,其他情况也都正常
但是我还有一点不明白的是,为什么轴承烧坏了,缺油也是不可能的,
负载也没有超出额定的啊,为什么会产生高温?把轴承也烧坏了.
一般化  轴承里面的润滑油也不需要2个月加一次把,那我还要把电机给拆了装啊,?
请多多指教!!
      不做大庙的和尚,而去做小庙的住持!适应新环境越快,离成功越近!没有大胆发展观,当然就不会有巨大的变化
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/7 18:17:00
#14楼
我也有个水泵,电动机额定电流是15A,7.5KW的,但是我现在用抽水的时候电动机的电流有24A左右,三相电流差不多平衡的,我水泵一次工作分钟左右 ,每天一次,请问师傅们,我的电流这个大,声音也有点大,要紧吗?
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/11/7 19:59:00
#15楼
建议你单试一下电机看看情况如何.
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/8 10:22:00
#16楼
请 康丽羽绒说的具体一点,三相电压,电流各是多少?
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/11/17 10:44:00
#17楼
关注中,学习一下
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1293
qingri
文章数:83
历史总积分:1293
发表于:2005/11/17 15:46:00
#18楼
看看电机里面有无异物!!!!
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/17 16:04:00
#19楼
三相电压基本平衡,电流也不大,电机烧毁的原因还有什么??学习一下
个人意见,仅供参考
328.2547
