回帖:33个,阅读:5276次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机电流问题
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/11/17 16:43:00
#20楼
电压378V,左右
电流24A左右
每天工作30分中左右
也是水泵
现在接触器的声音有点响,但是接触器的工作还是良好的,就是声音大点!
现在就是电机温度声音有点大,想问各位师傅:额定电流是15A,我现在抽水的时候电流在24A左右,三相基本平行,  电流比额定的电流大了这么多,问题大吗?
1051
ycluo
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2005/11/17 20:12:00
#21楼
“但是我还有一点不明白的是,为什么轴承烧坏了,缺油也是不可能的,
负载也没有超出额定的啊,为什么会产生高温?把轴承也烧坏了.”
你应考虑下轴承的安装方法是否正确,是不是把轴承锁得太紧了
1035
josephw
文章数:20
历史总积分:1035
发表于:2005/11/17 20:38:00
#22楼
电机噪声大一般是轴承改换了,或是要加油了,看你的情况应该没什么,电流没问题,你可以打开电机看看。
1168
kyt369
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2005/11/17 22:31:00
#23楼
电压正常,电流也不高,温度也不是很高,都是正常的,至于轴承,应该是缺油!!!!
善待地球,善待生灵就是善待人类;关心地球就是关心我们的家园,保护资源就是保护我们生存发展的基础。
996
njalyd
文章数:3
历史总积分:996
发表于:2005/11/17 23:32:00
#24楼
检查电机与水泵的水平位是否校正。还有如果是几台水泵公用一个进水或出水管时。使用不当也会增加某台电机的负载的。
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/11/23 13:53:00
#25楼
xiexie
      不做大庙的和尚,而去做小庙的住持!适应新环境越快,离成功越近!没有大胆发展观,当然就不会有巨大的变化
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/11/23 15:30:00
#26楼
电机进水没有
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1090
jiangdefan
文章数:79
历史总积分:1090
发表于:2005/11/23 15:37:00
#27楼
接线对吗,星还是三角
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/23 18:05:00
#28楼
25楼正确,主要检查连接的同心状况,惦记本身没问题
1038
msj2336236
文章数:36
历史总积分:1038
发表于:2005/12/22 23:38:00
#29楼
只要电流不超过额定电流,注意电机运行过程中的温度在允许温度以内,就可以运行,并且注意轴承及负载的运行情况。
201.7741
