回帖:33个,阅读:5276次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机电流问题
1030
7226418
文章数:17
历史总积分:1030
发表于:2005/12/23 11:03:00
#30楼
以下是引用康丽羽绒在2005-11-17 16:43:00的发言:
电压378V,左右
电流24A左右
每天工作30分中左右
也是水泵
现在接触器的声音有点响,但是接触器的工作还是良好的,就是声音大点!
现在就是电机温度声音有点大,想问各位师傅:额定电流是15A,我现在抽水的时候电流在24A左右,三相基本平行,  电流比额定的电流大了这么多,问题大吗?
学习一下,为什么电流会大这么多(原来15,现在24A)。请大家分析一下。让我们新人多学点
1043
求知8109691
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/12/23 21:11:00
#31楼
看一下电机与泵中心是否对正,检查一下有没有轴向推力.想办法消除.
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/12/28 10:54:00
#32楼
负载过大,查一下接线有没有问题!!
      不做大庙的和尚,而去做小庙的住持!适应新环境越快,离成功越近!没有大胆发展观,当然就不会有巨大的变化
1038
lovelife555
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2005/12/28 10:55:00
#33楼
以下是引用7226418在2005-12-23 11:03:00的发言:
电压378V,左右
 电流24A左右
 每天工作30分中左右
 也是水泵
负载过大,查 一下接线问题!!
172.8565
