回帖:88个,阅读:3575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 0:15:06
#80楼
以下是引用老兔子在2024/12/3 20:58:05的发言:
以下是引用467337802在2024/12/3 12:54:28的发言:
我可以告诉你,所有的这类开关,我都没见过零火同时引入同一组静触点的。也可以认为所有的这类开关是不能这样用,只能单独引入一条相线。还有双控开关就是双联开关,但不是双位或两位开关。双控双联是一个公用动触点,两个静触点。。双位开关是两组分开的动静触点。
你没见过不出奇,因为你接触的太少啦,因为你连我上面的图示都没看懂,不知道我图示中的都是双控开关,有上世纪九十年代以前的,有这两年最新的品牌产品。
你再仔细看看图片中的两种双控开关中的触点距离,容易产生你所说的电弧吗?
连这些都没看懂,还来质疑我的电工证如何考得来的。
知道吗,现在是我在考你电工安全基础知识。
你只看到我图中的螺口灯泡,有看懂图中括弧中的文字表示什么意思吗?
看
看这三张照片,一小时前才换下来的,用电器就是几十瓦的水泵,换了个插座水泵正常,就是插座内部打火,这短路开关上都能看到气化的铜。这插座火零和火地内部都隔两毫米以上,别说你双控开关那点距离了,有点水气那开关一按会短路很正常。这上级漏电开关40安的,所以打火多一点,如果16安断路器就很快跳闸了。。。我干五年维修电工,类似的短路打火已经碰过不少了。就是端子排,两端子隔两毫米左右,中间还有塑料片挡着,击穿打火的都碰过两次了,3p断路器上端隔的一厘米左右,够远了吧,我同样见过打火把线都烧断的。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 0:25:05
#81楼
看看这照片,是配电柜的,下端一个短路,三个空开上端都跟着炸了,一个三条线都炸飞了,这个是我第一个到现场拍的照片,不是人为搬开的。上一级是600安熔断器,三相熔断器都烧了,不然这配电柜还有得炸。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 10:11:14
#82楼
这个空开上端是汇流排,一送电就放炮,汇流排照片没拍到,只拍了空开,因为要买空开所以拍了这照片。这个汇流尾端打火击穿,一送电打雷一样跳闸,还有一次整个汇流排炸飞的,没拍照片。这些距离远超开关触点距离,有时照样激穿,更别说开关在开关时有电弧了,像空开内部都有灭弧的,同时引入不火零或不同相的开关,结构上就不是家用那种,结构完全不同,用的不是同一组。。
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/4 20:20:57
#83楼
呵呵!
你上面的这些开关、插座真的是因电弧造成损坏的吗?
特别是后面的那几张图片????
这么明显的接触不良引起的过载、发热烧坏,或者热短路都不知道,还来摆显。
不懂就别装懂啦!!!!!!!!
不服气,可以问这里的其他人,你的这些图片中有哪个是因“电弧”造成的“短路”而损坏的。
这里特别地借这位先生的图片追问一下楼主,那三个断路器图其中一个坏成这样,是不是线路设计不合理或者不安全造成的啊?
[此贴子已经被作者于2024/12/7 20:56:32编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/12/5 19:23:57
#84楼
用过 瑞士原产ABB 断路器  用多少年了 没问题
[此贴子已经被作者于2024/12/5 19:38:01编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/12/5 19:30:50
#85楼
墙壁里面的电源线 直接采用 屏蔽电缆 直接采用铝合金 明装墙插
[此贴子已经被作者于2024/12/5 19:36:56编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/12/5 19:33:57
#86楼
即使墙壁上需要有暗盒插座的 也采用铝合金的底盒
[此贴子已经被作者于2024/12/5 19:37:31编辑过]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2024/12/7 15:43:44
#87楼
如果这双控用两个继电器控制是不是也是可以的
诚
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/12/7 17:47:50
#88楼
以下是引用1099171258在2024/12/5 19:23:57的发言:
确实abb的空开材质也很好
不走寻常路。
1140.6339
