回帖:88个,阅读:3575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/24 20:37:57
#60楼
以下是引用467337802在2024/11/24 13:34:04的发言:
下面第二、三张图片,是我当年受聘特种作业(低压电工)培训考评员时,制作培训用的PPT课件使用过的两种双控开关的图片,你自己仔细看看,它们在哪种情况下会损坏“短路”的呢?
从第二、三张图片可以看出,合格的、质量好的双控开关是不容易出现短路故障的,因为在正常状态,活动触点在卡槽限位下(第二张图)或者随意状态(第三张图)下都不容易出现短路的可能。
这些都有规定的,是几十年血的教顺总结的规定,建议你去考下电工操作证。你在回来看,你说的这些就像你在高速上逆行,按理说只要完美避开对向车辆,高速逆行是完全没问题的,我在跟你说下,这种灯的86型双控开关,是不能零火线同时引入两个触点的,更不用去证实断零线可不可以,断零线不是不可以,是要在断相线的情况下才能断零线,就像车辆逆行,不是不可以,是要有交警指示的情况下,或在规定允许借道超车的情况下可以驶上对向车道逆行。这个断零线也是一样道理,只是这个已经几十年经验的死规定了,安监有明确要求的,很多触电和火灾事故都是没按规定做引起的。
请你仔细看看上面后面的两张图中的两种双控开关,它们在什么情况下才能像你所说的那样会“短路”?????!!!!!!
空口无凭,空谈没有用,建议你自己拆解一两个合格的、符合要求的双控开关,看它们会不会像你所说的那样容易“短路”!!!!!
再说一遍,楼主的双控电路没有问题,断零没有错、也符合规范,因为2P开关也是断零的。至于什么情况下不允许断零,恐怕你也分不清楚吧(你可能真的不懂才说你前面的那些话)?!
楼主的双控电路造成短路是你的开关质量问题。假如你改用#40楼电路,由于你使用了不合格的开关或者施工不当造成总开关跳闸或者事故,是不是也责怪这个电路造成的呢??!
我不用去考什么“电工操作证”,因为我就是特种作业操作证(低压电工)考证(早期是安监局,现在是应急管理局)的外聘培训和考评人员(2017年退休多年后才辞去这个工作)。在十多年的期间内,培训和考评过的人员超过一万多。
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:41:25编辑过]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/24 21:12:09
#61楼
以下是引用467337802在2024/11/24 13:44:38的发言:
你自己拿双控开关拆开看看,双控开关也有明显的L,L1和L2标识。是不能引入零线的,不知道你是那里的低压电工培训师,会认为家用86型双控开关可以同时接零火线,反正我考过两次电工操作证,已经车续五年多做维修电工,一年有三百三十天在搞开关插座电线。叫过端子激穿打火,见过插座击穿打火,就是没见过谁这样接开关的。我能告诉你的是86型双控开关这样接环境差点,是很容易击穿打火的,就像你开车逆行,一样可以走,但是容易出事。。。。还有你是培训电工的,双控开关接线是这样培训的吗???
你知道L1、L2分别表示什么吗?
它们表示第二、第三条电线,也就是区别于主(L)线的另外两条线,不一定表示就是相线。
也就是说,用在不同的电路,就有不同的定义,这你就不懂了。
请问下面的开关怎么就容易出事了呢,能给出理由吗?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/24 22:33:13
#62楼
以下是引用知道一点在2024/11/24 18:22:16的发言:
楼主能说一下,邻居啥时出现的一开就跳闸?用了n多年,还是就没用过
就顶楼接线图,如果不是产品质量问题,没有理由电路
哦 也有就是接错线了
邻居用了8年了,用的好好的。一直没动线路,一按此开关跳电表总闸,合上总闸,又按此开关,又跳总闸。才喊我下去维修。我去换了个好开关就好了。确定是短路跳闸。
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/24 23:46:09
#63楼
回复 #52楼 1099171258
这开关恐怕是20年代,设置更早
不影响如何接线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/24 23:47:57
#64楼
回复 #62楼 877476825
还按原样接线?
没分析为啥短路?
零火都进开关应该是为了省线
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/25 7:22:24
#65楼
以下是引用1099171258在2024/11/24 14:02:21的发言:
一个灯的开关 接线 讨论成浩瀚的工程 表情  各种接法与讲解  各种知识要求   表情
实际上 灯具开关买回来,开关上有接线标识,按照(接线标识)接线即可!
再说 灯具上有接线夹(绿色/蓝色=零线)/(红色/棕色=火线)  接上即可,就这样简单!
看完此贴 感觉是: 简单的问题  讨论复杂化了。。。
[此贴子已经被作者于2024/11/24 14:06:23编辑过]
理越辩越明,每个人都有自己的知识盲区。你估计没遇到短路的情况。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/25 7:25:32
#66楼
以下是引用知道一点在2024/11/24 23:47:57的发言:
还按原样接线?
没分析为啥短路?
零火都进开关应该是为了省线
开关测量零火短路了呀,帖子开头说过表情。按动开关已无弹性
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/25 7:45:09
#67楼
以下是引用467337802在2024/11/17 16:00:57的发言:
以下是引用老兔子在2024/10/31 19:13:05的发言:
以下是引用467337802在2024/10/30 22:00:18的发言:
2p的开关触点不是同一触点控制,是分开两个开关的。而且是同时通断的,看你是完全不了解,1p+n那类断零线的,接通还是零线先接通,断开还是零线后面断开,自己拆开看看就知道了,家用双联开关触点和动片断开时隔一毫米左右,绝缘就靠空气,接通和断开都会有点火花,如果在有点脏有点潮湿,很容易击穿打火。我家插座插着风扇,表面都被激穿烧焦,还是正泰的,实际和品牌无关,表面潮湿,激穿很正常,
请问一下, 2P开关下面接一个负载,是不是从相线到负载,再从负载回到零线?如果拉下或者合上2P的开关,是不是也是零线进入开关?
建议你你自己画一张电路图分析一下,是不是如此??????
还是那句话,你自己的开关不好,就赖电路有问题。
2p开关和双控开关没有可比性,2p开关零火线两条中间是有绝缘分开的,一共四个接线端,而且触点隔离距离比双控远很多,双控开关是三个接线端,触点接触距离是很近的,两个出线端和动片也没有塑料绝缘隔离,我才搞维修电工五年,碰过几个两个静触点和动触点分不开的,像上面图这样接触点不能完全分开就是短路,零火直通。。不要说什么开关质量问题,这开关设计就不是给你这样用的,而且开关也有一定寿命,开关坏了就短路,另一种接法开关坏了最多灯关不了,那么大的安全隐患,你还说是开关问题。。。正常接法开关就算坏掉也不会短路的。
说得对。普通开关怎么你能和带有短路过载保护的2p断路器相比呢,普通开关没有保护。另外2p开关是由1p组合而成,中间两边那么厚的绝缘材料。肯定不易零火击穿开关短路。看1p,3p的结构。
另外2p开关本来就是进零火的。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/25 8:00:11
#68楼
找到了西门子双控开关的说明书
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/25 8:05:30
#69楼
网上的解答
不走寻常路。
124.9963
