回帖:88个,阅读:3575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/24 18:22:16
#50楼
楼主能说一下,邻居啥时出现的一开就跳闸?用了n多年,还是就没用过
就顶楼接线图,如果不是产品质量问题,没有理由电路
哦 也有就是接错线了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 18:54:09
#51楼
一个灯开关接线的问题   确实是讨论的专业  各种分析 各种解释  各种指导  哈哈表情表情
[此贴子已经被作者于2024/11/24 19:00:33编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 18:58:46
#52楼
以下是引用老兔子在2024/11/19 20:45:16的发言:
以下是引用467337802在2024/11/17 17:14:22的发言:
有一点你没明白,就算开关质量问题,正常损坏也不应该出现短路。像这图接法出现短路现像不能怪开关质量不好,明显是接法错误引起的。考电工培训是有考双联控制的。你说的2p断路器,就像触点粘一起,也不会短路,最多是关不掉电源或送不上电,正常损坏不会出现短路现像。。。像一条线要转换相,工业上是用两个接触器控制的,接触器一组两个静触点,断开时是动触点是同时断开两个静触点的,就算这样断开,在三相电中也会出现触点粘住或打火短路的,所以又有了机械联动,两接触器有一个粘住另一个就无法吸合,但是因为灰尘,也无法避免短路,所以前面就加了保险丝或断路器来避免严重故障。。
2P开关质量不好或者使用不当,一样存在相零(两极)间短路的故障。
在这里,我们争论的是两个问题:一是双控电路允不允许断零?二是双控开关是否容易出现短路?
我们从2P开关控制单相电路来说,证明双控电路是可以允许断零的,它们的原理都是一样(见下面第一张示意图)。
同样,前面我说过,不知道你使用的是哪一种双控开关,建议你拆解一个双控开关看看质量符合要求的双控开关会不会容易出现你所说的“短路”问题。
下面第二、三张图片,是我当年受聘特种作业(低压电工)培训考评员时,制作培训用的PPT课件使用过的两种双控开关的图片,你自己仔细看看,它们在哪种情况下会损坏“短路”的呢?
从第二、三张图片可以看出,合格的、质量好的双控开关是不容易出现短路故障的,因为在正常状态,活动触点在卡槽限位下(第二张图)或者随意状态(第三张图)下都不容易出现短路的可能。
用90年代的开关讲解  指导用在新国标上  惊喜!  哈哈哈!
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:40:26编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 19:12:13
#53楼
现在灯的开关 开始智能无线开关时代了  从灯具到开关智能无线化发展 (如同电动汽车发展自动驾驶技术一样)
[此贴子已经被作者于2024/11/24 19:20:10编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 19:18:24
#54楼
无线开关 在家里使用路由器来控制灯开关  开关可以用3M贴 粘在任何位置 就可以控制灯的开关
这种开关是子母开关 把原来墙壁上的手工灯开关拆下来,把智能开关接上,替换上的这个是母开关, 一个母开关有多个子开关
子开关是无线的,(就是遥控器的功能) 可以粘贴在任何位置 也可随手放置任何位置,只要你按动子开关 就可控制母开关的开灯关灯。
[此贴子已经被作者于2024/11/24 19:27:07编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 19:54:03
#55楼
这类无线子开关适合卧室墙壁灯开关在床铺很远的地方 这个适合你用无线 子开关去遥控。
买过这个开关 有些鸡肋  只适合卧室起床 开灯 开关离床很远的情况使用。
另外 智能无线家居(空调 断路器 监控 自动门锁 。。。)等 一般都需要路由器 并且都需要24小时开着 并且常年不间断
这就需要路由器的散热要好 否则路由器散热不好 时间一长 路由器就挂了
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:43:45编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 19:58:08
#56楼
实际晚上都有起夜上厕所的情况  床边放一个床头柜 一个触摸小夜灯 也可以插在墙壁上 都很方便
晚上起夜的适合 顺手一模 小夜灯就亮了(半夜起床 触摸式小夜灯 亮了以后 不刺眼)
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 20:01:52
#57楼
但是触摸式在床头适用  走廊与客厅不适用 半夜去厕所 人体经过 走廊卫生间时 就需要用感应小夜灯
从卧室起床 走到客厅 再到卫生间 这一趟下来 经过客厅 卧室门口 感应式小夜灯 都会自动亮起
这种感应小夜灯 分两种 一个是电池 卧室门口与卫生间里面用电池的  (基本上2年换一次7号电池)
可以随便安装到任何地方,但不适合安装在床边 因为你一翻身 灯会亮。
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:45:21编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 20:07:12
#58楼
这种带电插头的小夜灯 适合安装在客厅走廊与洗手间门口 半夜起床的时不用开客厅的大灯,小夜灯会自动感应人经过亮起。
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:15:45编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/24 20:23:06
#59楼
这种触摸式的小夜灯,与感应式的小夜灯  不需要遥控器  只要夜里起床经过就会自动亮,
都是自动感应的 并且白天不亮 只有晚上人经过才亮
价格也很便宜
[此贴子已经被作者于2024/11/24 20:34:16编辑过]
1109.4362
