回帖:88个,阅读:3575次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/25 8:08:45
#70楼
以下是引用老兔子在2024/11/24 21:12:09的发言:
以下是引用467337802在2024/11/24 13:44:38的发言:
你自己拿双控开关拆开看看,双控开关也有明显的L,L1和L2标识。是不能引入零线的,不知道你是那里的低压电工培训师,会认为家用86型双控开关可以同时接零火线,反正我考过两次电工操作证,已经车续五年多做维修电工,一年有三百三十天在搞开关插座电线。叫过端子激穿打火,见过插座击穿打火,就是没见过谁这样接开关的。我能告诉你的是86型双控开关这样接环境差点,是很容易击穿打火的,就像你开车逆行,一样可以走,但是容易出事。。。。还有你是培训电工的,双控开关接线是这样培训的吗???
你知道L1、L2分别表示什么吗?
它们表示第二、第三条电线,也就是区别于主(L)线的另外两条线,不一定表示就是相线。
也就是说,用在不同的电路,就有不同的定义,这你就不懂了。
请问下面的开关怎么就容易出事了呢,能给出理由吗?
不走寻常路。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/25 19:57:31
#71楼
这些你都全信?
你怎么不看看前面图中的那些开关触点,怎样引起L、N之间“电弧短路”?如果真的那样,恐怕所有的这类开关在任何电路中都不能使用啦!
为什么不画出电路图仔细分析一下,360AI搜索说的话靠谱吗???
[此贴子已经被作者于2024/11/25 20:00:24编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/25 21:42:20
#72楼
哈哈哈  挺有有意思的 表情
从整个帖子总体上看,这样的讨论很不错,首先是(老兔子)提出自己的看法,然后是(877476825)进行解释
这样一问一答形成了一个技术讨论主题,无论是对还是错  ,电工接线的技术 讨论的氛围还是很好的。
虽然(老兔子)举例部分是90年代的开关,但不影响出发点,(877476825)解释也比较认真,每个细节都仔细说明了
论坛需要这样的讨论,如果大家都只看 不回贴讨论,也就没有技术讨论贴了。 总体来说 这个帖子的讨论还是很不错的。
[此贴子已经被作者于2024/11/25 21:49:32编辑过]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/26 19:45:16
#73楼
在我几十年维修电工工作生涯中,还没经历过这类开关因电弧造成短路的故障现象,触点粘连反倒见过不少。
要知道,生产厂家设计生产的各种电器产品,都要考虑各种状态下的安全问题,国家规范、企业生产标准等文件都会对触点之间距离间隔有要求,除非小作坊或者厂家没有按标准生产,粗制滥造。
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/27 6:53:41
#74楼
[quote]以下是引用老兔子在2024/11/26 19:45:16的发言:
弱弱的问一下,照片上的开关是90年代的东西吧! 现在大部分都是用什么开关了,大部分都是LED灯了,
过去的时代的产物就别发了  你搞点现在大部分家庭用的开关 发一下 那样比较贴近现实 让看贴的人 吸收知识
你发这些老产物 现在城市里面的没有人用,也只有部分乡下有用的,关键是你找些现在用的开关作一下这类教程
这样你用现在的开关与灯具制作出来的教程 发出来也实用,发一些90年的产物 能说明什么? 城市家庭还在用?
3年~5年前都是这样的 (单控)墙壁开关
3年~5年前都是这样的 (多控) 墙壁开关
现在开始芯片式的 智能墙壁开关
[此贴子已经被作者于2024/11/27 7:04:16编辑过]
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/3 12:49:29
#75楼
[quote]以下是引用1099171258在2024/11/27 6:53:41的发言:
现在开始芯片式的 智能墙壁开关
那就怪了,我才干五年就碰到过不少电弧打火短路的,当然不都是这类开关。值得怀疑的是,首先你电工操作证是怎么考的应该深究,就像上世纪考的,最少也是六年一审,就你上面画的两个开关一个螺口灯泡的图,这电路绝对是不合格的,你的接法就和开车高速上逆行一样,其它也没什么好说的,说了那么多你一直无视,偏执自己的想法做法。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/3 12:50:33
#76楼
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/3 12:54:28
#77楼
以下是引用老兔子在2024/11/25 19:57:31的发言:
这些你都全信?
我可以告诉你,所有的这类开关,我都没见过零火同时引入同一组静触点的。也可以认为所有的这类开关是不能这样用,只能单独引入一条相线。还有双控开关就是双联开关,但不是双位或两位开关。双控双联是一个公用动触点,两个静触点。。双位开关是两组分开的动静触点。
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/3 20:58:05
#78楼
以下是引用467337802在2024/12/3 12:54:28的发言:
你没见过不出奇,因为你接触的太少啦,因为你连我上面的图示都没看懂,不知道我图示中的都是双控开关,有上世纪九十年代以前的,有这两年最新的品牌产品。
你再仔细看看图片中的两种双控开关中的触点距离,容易产生你所说的电弧吗?
连这些都没看懂,还来质疑我的电工证如何考得来的。
知道吗,现在是我在考你电工安全基础知识。
你只看到我图中的螺口灯泡,有看懂图中括弧中的文字表示什么意思吗?
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 0:01:21
#79楼
以下是引用老兔子在2024/12/3 20:58:05的发言:
我质疑你电工证怎么考的,是因为你说开关有国家标准,但是你的图就违反了标准,电工考证双联开关是要考的,你这图就违反了安规,就已经不符合国家标准了,考电工证你怎么考的,自己想,还有我说了你图就像高速路逆行一样,违反规定了。那里违反了你自己认真看看。首先灯座,只有中间的线才能是相线,然后这种双控开关不能同时进零火线。这开关设计就不是给你同时接零火线的,你都违反安全规定了,还说厂家的不合格,自己想想你电工证怎么来的。等下我传个今晚遇到的插座打火照片
656.2835
