变频器论坛
回帖:32个,阅读:2080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器通信协议
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/3 20:19:51
原来用的是普川变频器炸机了,换成其他品牌的变频器,请教各位大神要设置那几项参数
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/3 20:21:41
原来变频器主频率是通信控制的
30147
goldage
文章数:16581
年度积分:1665
历史总积分:30147
发表于:2024/6/3 20:56:08
那你还是找原来的牌子吧,除非你换控制方式
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/3 21:04:33
原来品牌的变频器搞过来还需要设置通信,怎么设置呢?
[此贴子已经被作者于2024/6/3 21:05:19编辑过]
47608
YXBK 版主
文章数:21922
年度积分:2536
历史总积分:47608
发表于:2024/6/4 7:59:16
以下是引用xkxxjh在2024/6/3 21:04:33的发言:
具体看说明书呀,一般就两三个参数搞定了
大家一起学习
2446
alpha.nh
文章数:45
年度积分:77
历史总积分:2446
发表于:2024/6/4 8:01:24
如果可以搞到一个没问题的原品牌变频器,只要把炸机的变频器的cpu板到新变频器上就行了。前提是炸机的变频器CPU板没问题。
[此贴子已经被作者于2024/6/4 8:02:14编辑过]
13691
Tivian
文章数:3520
年度积分:1477
历史总积分:13691
发表于:2024/6/4 8:18:55
关键参数找出来,通讯参数的,控制方式的,一般换不了其它品牌
24222
bnnyygy
文章数:6939
年度积分:1495
历史总积分:24222
2018论坛分享达人
发表于:2024/6/4 8:32:58
如果是通讯控制。你要有控制端的程序(PLC或者HMI),
说难不难,不会的也难。
一般就是控制字(启停之类的),一个就是频率给定,其它没什么了
30635
秀空
文章数:13728
年度积分:990
历史总积分:30635
发表于:2024/6/4 8:45:16
更换其他的变频器多数要改程序。
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/4 10:11:47
谢谢大神们,想办法修理炸机的变频器了,主板和模块都炸了,压敏电阻也炸了。换其他品牌的变频器需要调取PLC里的参数,通讯地址,通讯协议,波特率等太多项要调用。
109.3053
