变频器论坛
回帖:32个,阅读:2080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器通信协议
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2024/6/4 10:40:17
#10楼
找个一模一样的变频器,把原来机器里的EEPROM拆到好的机器上就可以了,什么都不用设置的,所有的设置参数都是存储在EEPROM里的。
47608
YXBK 版主
文章数:21922
年度积分:2536
历史总积分:47608
发表于:2024/6/4 12:46:13
#11楼
以下是引用xkxxjh在2024/6/4 10:11:47的发言:
谢谢大神们,想办法修理炸机的变频器了,主板和模块都炸了,压敏电阻也炸了。换其他品牌的变频器需要调取PLC里的参数,通讯地址,通讯协议,波特率等太多项要调用。
可以换成与原来一样型号的变频器,这样就只需要简单设置一下参数可以了,一般只要设置速度信号、站号、波特率就搞定了。你的变频器搞坏这么多,维修调试时很有可能要恢复出厂值的,一但恢复也一样要重新设置的。
大家一起学习
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/4 20:42:15
#12楼
以下是引用微鑫科技在2024/6/4 10:40:17的发言:
EEPROM是啥东东呀
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
发表于:2024/6/5 0:17:25
#13楼
回复 #12楼 xkxxjh
8个脚的存储芯片,通常是24C开头,所有设置信息都是存储在该芯片内的。
87948
ZCMY 版主
文章数:47971
年度积分:1155
历史总积分:87948
发表于:2024/6/5 11:27:08
#14楼
通讯控制就不要指望改成别的品牌或型号了,除非你水平超牛能连上位机的程序一起搞定那随意换;
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/5 18:02:40
#15楼
以下是引用ZCMY在2024/6/5 11:27:08的发言:
运行是端子控制,频率是485通信给定。现在修好了原来的变频器,读出了里面的所有参数,如果把相应的参数写入其他品牌的变频器也不能换吗?
47608
YXBK 版主
文章数:21922
年度积分:2536
历史总积分:47608
发表于:2024/6/5 20:14:41
#16楼
回复 #15楼 xkxxjh
主要是怕地址不同,有些同品牌不同型号的地址也不一样。
通讯时变频器会定义一个MODBUS地址用来放设定频率,有些是1000,有些是2000
而PLC里面一般是定死的,假设当时的变频器是2000,就是2000了
如果换成是1000的,那就不行
大家一起学习
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/6/5 21:03:51
#17楼
以下是引用xkxxjh在2024/6/5 18:02:40的发言:
协议不一样没用的,比如写入A变频的1000地址为1,机器运转;而B变频是2000的地址为1才运行。所以换其他品牌,甚至同品牌不同系列也可能不正常,除非修改上位机程序。
1335
xkxxjh
文章数:52
年度积分:76
历史总积分:1335
发表于:2024/6/5 22:20:09
#18楼
以下是引用wangjlcs在2024/6/5 21:03:51的发言:
PP05格式,标准的Modbus协议
14168
蛇会大学
文章数:5076
年度积分:845
历史总积分:14168
2018论坛分享达人
发表于:2024/6/5 22:56:41
#19楼
我还是建议你拿变频器去维修
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
126.4358
