变频器论坛
回帖:32个,阅读:2080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器通信协议
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/10/20 20:20:08
#30楼
以下是引用xkxxjh在2024/6/5 22:20:09的发言:
以下是引用wangjlcs在2024/6/5 21:03:51的发言:
以下是引用xkxxjh在2024/6/5 18:02:40的发言:
以下是引用ZCMY在2024/6/5 11:27:08的发言:
通讯控制就不要指望改成别的品牌或型号了,除非你水平超牛能连上位机的程序一起搞定那随意换;
运行是端子控制,频率是485通信给定。现在修好了原来的变频器,读出了里面的所有参数,如果把相应的参数写入其他品牌的变频器也不能换吗?
协议不一样没用的,比如写入A变频的1000地址为1,机器运转;而B变频是2000的地址为1才运行。所以换其他品牌,甚至同品牌不同系列也可能不正常,除非修改上位机程序。
PP05格式,标准的Modbus协议
再标准的modbus协议,各厂家对控制字定义不一样,看我上一个回帖,即使同品牌不同系列也可以不一样。
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/10/20 20:23:20
#31楼
以下是引用guanyumou在2024/6/6 12:38:56的发言:
上位机不知道是触摸屏还是PLC,换了别的品牌变频器,上位机程序也要跟着改,或者中间加协议转换装置。
协议转换装置也不是全能,基本只能转换寄存器地址,控制字改不了。我在找类似方案。安川的616PC5变频器太古老,带通讯的机型没在国内发售过,仅能找到的英文说明上也没有关于通讯控制的说明。累
guanyumou 版主
文章数:10780
年度积分:528
历史总积分:29447
2017国庆活动(二)
发表于:2024/10/24 13:30:58
#32楼
以下是引用wangjlcs在2024/10/20 20:23:20的发言:
监听报文,逐帧分析,我做过很多类似的改造。
联系!腾讯扣扣149034219
58.7721
