回帖:33个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/6 10:46:03
#30楼
以下是引用老兔子在2024/5/5 20:11:33的发言:
以下是引用82252031在2024/5/5 16:36:09的发言:
此图中加热管三角形接法,其中一相内部已烧断,但三相电源正常,此时三相电流分别是多少?
[此贴子已经被作者于2024/5/5 16:41:06编辑过]
根据你#24F给出的数据计算,A、C相电流与你#23F的测量显示结果对不上。
能将演算过程展示吗?课堂没学到
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/6 13:14:04
#31楼
23楼发热器单根电阻约69欧姆,A相C相电流约5.8A,B相电流约根号三倍10.1A。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/6 13:18:11
#32楼
24楼图电阻是为方便计算,故意取38欧姆,与23楼实物测试没有任何数值上关系,只是接线方式是一样的。
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/6 20:05:54
#33楼
回复 #30楼 知道一点
要用到矢量法才能算出B相的电流,A、C相可以直接按欧姆定律计算(因为这是阻性负载)。
矢量法计算基本上都已经交回给书本了(没有受过这方面的系统教育,仅靠自学掌握这方面的知识)。
62.0365
