回帖:33个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2024/4/30 10:48:05
厂里有1台三相电机,铭牌找不到了,记忆中是15KW的。
轻负荷的时候,用钳形表测了空开出线端的三相电流,分别是:10A,10A,17A。
请问有一项为何大这么多?而且电机也是一直在正常运行的。
还有这个电机是不是没有15KW啊,这电流有点低。
测了3相阻值,W1W2,V1V2,都是0.6,U1U2没有阻值,调到通断测试不通,还是把U1U2的接头还打磨了测试的。但是机器还是能正常的运转。
[此贴子已经被jint于2024/5/6 10:33:40编辑过]
11764
397679140
文章数:301
年度积分:958
历史总积分:11764
发表于:2024/4/30 10:52:42
这电机牛!
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2024/4/30 13:12:32
这样都能正常运行?
学c,c++,c++buider。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/4/30 13:16:07
这样的话那应该就是缺相了,但正常来讲15KW缺相不可能还可以正常运转
最好用摇表量一下U1U2,到底是不是断开的
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/4/30 13:28:11
缺相不会还有10A电流吧?
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/4/30 20:02:38
不知道楼主是怎样测量该电机的电阻的,检查一下这个电机的六个端子与外部的联接方式是什么?
从理论上来说,这么大的电机缺了一相,应该很难启动并运转的,怀疑楼主的测量方法。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/4/30 21:05:43
电流相差这么多就肯定会震动
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/5/1 5:46:18
电机缺相是怎么运行的?无法理解。
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/1 23:22:24
电机三相不平衡电流已经是38%,超过允许的10%要求。
如果不考虑楼主测电阻U1U2无穷大(怀疑测量方法有问题),只考虑电流不平衡的问题,那么该电机U相绕组可能有匝间短路或者接地故障,不排除控制电路设计的连接方式引起(非故障)的正常现象。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/5/2 13:53:59
感觉楼主没检测好,缺相还会有有电流?早烧了吧
[此贴子已经被作者于2024/5/2 13:54:42编辑过]
不走寻常路。
656.2545
