回帖:33个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/2 15:47:44
#10楼
负载轻保护不灵敏,电机断一相也是可以启动并运行的,但每次运行的方向存在随机性。17/10大约就是根号3倍,电机U相两端对应的两根电源线10A,另一根刚好就是它们的矢量和17A,画一下三相电流矢量图,一眼就看出来了。
[此贴子已经被作者于2024/5/2 15:51:03编辑过]
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2024/5/2 19:17:10
#11楼
以下是引用82252031在2024/5/2 15:47:44的发言:
你的意思就是U1和U2两端是10A电流,那么U1U2的测量为什么不通,线圈内部有高阻断点(线圈内绝缘不良),感觉测量不准?~~~~~~···
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/2 20:16:41
#12楼
按你的说法,楼主的两个10A电流测的是电机三角形联结的相电流,而测出的17A电流就是该电机三角形联结的某相线电流?
楼主怎样测(或者电路如何联接)才能得出这个结果呢?要知道楼主是在空开处测量的呀。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/3 9:00:02
#13楼
如果电机是单相电机呢?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/3 10:11:00
#14楼
在外,没有笔纸,随便画一下。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/3 10:29:06
#15楼
楼主把电机接线盒也拆开了,三相绕组也分别单独测了,还把U1U2接头特别打磨处理了还是不通,三相电流也分别测量了,故障不很明显了吗。至于为什么轻载电机可以正常启动并运行,因为2相绕组也能产生旋转磁场,只是不太规则方向也是随机的,因为我单位一模一样的事就发生过2次。
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/3 14:50:55
#16楼
以下是引用82252031在2024/5/3 10:29:06的发言:
小功率的缺相是可以,不知你单位的是多大的
楼主的是15KW的,这么大功率如果缺相,应该空载都起不来。
大家一起学习
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/3 17:17:55
#17楼
我们的电机是7.5kw小螺旋输送机,负载有时很轻,某日停机后第二日再开,操作工反映方向反了,现场亲自启动方向又对了,反复多次启动,结果就是随机的,因为只有两相磁场,其方向与启动瞬间该两相电压相位具体位置有关。最后拆开电机接线盒检查为一相绕组引线烧断导致缺相。
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/3 20:24:12
#18楼
以下是引用82252031在2024/5/3 10:11:00的发言:
在外,没有笔纸,随便画一下。
这个是不可能的,此时的三相负载电流的相位角就不是120°啦(不是根号3的关系)。
即此时是两相负载关系,不是三相负载之间的关系。两边10A的电流就不会是10A的,同样17A也不会是17A。
[此贴子已经被作者于2024/5/3 20:25:19编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/4 9:35:03
#19楼
回复 #18楼 老兔子
如果是单相电机接入三相220v电源,他的测量是否成立?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
145.2769
