回帖:33个,阅读:1324次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/4 20:22:21
#20楼
以下是引用知道一点在2024/5/4 9:35:03的发言:
如果是单相电机接入三相220v电源,他的测量是否成立?
也不会成立,因为从理论计算上来说不符合计算结果(单相电机的启动绕组和运行绕组的阻抗不会相同,能够正反转连续运行的除外)。
记住,三相负载电路的计算不等于两相电路的计算。两相负载电路接入三相电源,仍然是两相负载电路,不会是三相负载电路。
许多人对于单相负载电路、两相负载电路、三相负载电路的理解不清楚,往往把接入三相380V的两条线的线电压(两相电源)的负载(只有一个负载)的电路称之为两相负载电路,而把只有两个负载则接入三相380V三条线的线电压的负载还看作三相负载电路,这是错误的认识。
[此贴子已经被作者于2024/5/4 20:26:12编辑过]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/4 21:43:48
#21楼
以下是引用老兔子在2024/5/4 20:22:21的发言:
目前查到的理论计算公式三相与单相近似,只是功率因数取值有差别。单相电机I=P/(U*cosφ),三相电机I=P/(√3U*cosφ)
假设主副绕着相同,再加入电容(替代绕组U),这个计算肯定与正经三相电机不同,
但结果应该不会烧电机吧,电机也应该能够转动吧。
说的最后一点,无所谓了,因为楼主测量的结果让一班看不懂,所以2班提出这是单相电机的假设~理由只有一个“U1U2没有阻值”这个没有阻止应该不是“0”欧姆吧
可能因为假期,楼主至今没在冒泡
楼主有机会再重新测量一下各绕组的组织,顺便测一下各相电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
77
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2024/5/5 14:42:41
#22楼
1、需要重新检查空开到电机的接线,是否有散热风扇、电磁制动等
2、检查零线电流。
3、一般7.5Kw以上电机,都有变频器、软起等,需要检查。
4、U1U2之间,阻值大于100欧,通断测量也会不通。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/5 16:15:27
#23楼
看懂这两幅图,就不会有那么多疑问了,理论要与实践相结合。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/5/5 16:36:09
#24楼
此图中加热管三角形接法,其中一相内部已烧断,但三相电源正常,此时三相电流分别是多少?
[此贴子已经被作者于2024/5/5 16:41:06编辑过]
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/5 17:02:29
#25楼
以下是引用82252031在2024/5/5 16:36:09的发言:
你的三相电机断相,电机不烧?不是加热管唉
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/5 19:56:47
#26楼
先生,三相电机是感性负载,不是阻性负载。
所以,“理论要与实践相结合”,既要符合实际,更要符合理论!!!!!
[此贴子已经被作者于2024/5/5 19:58:52编辑过]
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/5 20:11:33
#27楼
根据你#24F给出的数据计算,A、C相电流与你#23F的测量显示结果对不上。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/5/6 8:05:05
#28楼
回复 #23楼 82252031
把发热管改成电机试试再说
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/6 10:43:39
#29楼
以下是引用YXBK在2024/5/6 8:05:05的发言:
把发热管改成电机试试再说
一般企业没有这个条件~三相380?缺一相只能观察一下尽快断电,3相220一般企业没有
结果相信还是Ia≈Ib<<Ic
快乐 幸福 自由 比什么都重要
156.9538
